Umbau Heckleuchten EJ Coupés
- oli216
???H4rl3m hat geschrieben:Wie so in etwa? Ich meine ob 5 Leuchten angehen wenn du die Bremse betätigst, denn in Deutschland sind max 3 erlaubt.
wie jetz?
- Mugen-Racer
Ja mag sein, aber beim Qp isses ja so,d ass die beiden teile getrennt sind jeweils!
Und das 3 leuchten bezieht sich auf 3 komplette Leuchten, d.h. da beim QP, die RL jeweils 2 teile sind für links und rechts, werden die nicht einzeln (4Stk.) sondern jeweiles gesamt gezählt, als wäre es eine Rückleuchte.
D.h. 4 hälften, aber 2 komplette RL, da diese ja durch die Heckklappe unterbroche sind!
Denn z.b. beim alten Suzuki Swift eluchten Org. beim bremsen auch 5 Lampen, da in den RL schon jeweils 2 Birnen dafür drin sind!
Ich hoffe ihr versteht was ich meine!
- oli216
sooo ....
also hier habt ihr mal das zubehör was ihr braucht (neben dem 2 phasensockel und entsprechender lampe)
der mindestbestellwert is noch nich erreicht, aber ich könnte z.B. seite 799/800 empfehlen.. sowas kann man immer mal gebrauchen..
wer sein relais unbedingt in schwarz haben will muss 2 pfennig fuffzig extra zahlen und selber die bestellnummern raussuchen...
hier bekommt man an sich ganz "faire" preise rundum elektronik, zumindest billiger als conrad
--> www.reichelt.de
die schaltung male ich euch dann auf arbeit fertig ... hab grad kein program beim studium
--> www.reichelt.de
- oli216
MALZZEIT
soooooooo mädels ... es is soweit... da ich mein eplan runter gehaun hab, muss euch mal die office version reichen...
die funtkionsweise is eigentlich ganz simpel ... wenn man den amistandart wiederherstellt (weil der standart is nun mal so wie wir es ja eigentlich haben wollen )
wir trennen jetzt quasi nur die eine bremsleuchte auf und binden das relais ein... wir benutzen quasi das bremslicht als nebelschlussleuchte...
hab nur eine seite gezeichnet (links) ... die andere wird simultan aufgebaut... die ganzen strippen schön ordentlich verlegen
die roten adern müssten die "zu installierenden" adern sein... also was neu dazu kommt
(kleine anmerkung; ihr wisst ja meiner is reh im port hatte quasi faceliftrückleuchten drin...ich weiß also nich wie es mit eurer Beschaltung aussieht)
also wenn ihr noch fragen habt, her damit...
na dann PROSTata
na dann PROSTata
Habe es heute fertiggestellt. Ging sehr einfach. Habe aber nur ein Relay genutzt, da ich das ganze zur anderen Seite durchgeschleift habe! Ergebnis lässt sich sehen!
http://civiccoupe.de/forum/viewtopic.php?t=10072&start=15
- Hondissimo
- Burnout-King
- Hondissimo
- Burnout-King
- firebird02
- V-tec User
und ihr seit sicher, dass das ganze beim TÜV durchgeht, also von wegen nur 3 Bremsleuchten? Naja, andereseits is es ja bei manchen audimodellen ja mittlerweile auch so, aber ich würd ungern durch n tüv fallen nur weil da 2 lämpchen beim bremsen mit aufleuchten. Is den jemand hier schon damit durch den Tüv gekommen?
