Also wie man einen Scheinwerfer ausbaut wisst ihr hoffentlich... ansonnsten braucht ihr euch gar nicht erst dran wagen
Hinten am Scheinwerfer is ein schwarzer Kasten der mit 4 Schrauben befestigt is. Das is der LWR Motor!
1. Stellt die LWR auf die niedrigste EInstellung
2. Löst die 4 Schrauben von dme LWR und hebt sie gut auf.
3. Zieht ein kleines bischen am Motor so das dieser ein klein wenig lose wird, nicht ab!
4. Nun, holt ihr euch einen Imbus und dreht das schwarze Zahnrad(wie neh Schraube lose), dabei die Weisse Nuss mit drehn und leicht am Motor ziehen.
5. So 10-12 Umdrehungen sollten es getan haben und ihr habt den Motor in der hand, und vorallem heile!
6. Einbau genau umgekehrt, danach dringend Lichter einstellen lassen sonnst seid ihr neh gefahr auf der Strasse
MFG
MarcD
LWR Ausbau für jeder Mann verständlich!!
bin gerade dabei die scheinwerfer zuwechseln (die normalen nur in schwarz) nur hab ich probleme mit dem motor 1. der stecker geht nicht mehr rauf 2. bei den scheinwerfern waren extra motoren dabei nur die sehen ganz anders aus wie die origis
wer nett wenn man mir helfen könnte oder ist mir nicht mehr zu helfen????
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
