Alarmanlage - welche ?!
MariusTrifan
Beitragvon MariusTrifan » 07.01.2005, 03:13
habe ich in jeder tür nen stellmotor wenn ich infrarot habe, oder nur in einer, denn wenn ich meine fahrertür manuell aufschließe, gehen beide türen auf, aber wenn ich die beifahrertür aufschließe, geht nur die auf und nicht die fahrertür.
MFG
kann man nicht auch direkt an die kabel, wo der infrarot empfänger dran ist???
Creddy
Beitragvon Creddy » 07.01.2005, 16:09
Du hast 2 Stellmotoren. Da sonst ja keine Infarot gehen würde.
Kleiner Tip: Klemm einfach nur den Stellmotor der fahrertür an die Alarmanlage an. Dann sollte das gehen
MariusTrifan
Beitragvon MariusTrifan » 07.01.2005, 21:03
und wo finde ich die kabel des stellmotors.
sind die auch im fahrerfußraum.
kann man nicht auch einfach die kabel am infrarotempfänger abmachen und die alarmanlage dran klemmen???
MFG
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 07.01.2005, 21:16
Also wenn du infrarot schon hast dann brauchst du trotzdem ein stellmotor den musst du in fahretür einbauen und an die stange die auf und zu geht einklemmen.Musste ich bei mir auch.Ich habe Defender drin wenn du fragen hast dann kannst du dich mal melden,habe schon 2-Defender eingebaut und eine keine ahnung wie die heißt.Werde bestimmt weiter helfen :D
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 07.01.2005, 21:17
@coupe freak, und wie schließt dann die fahrertür? Muss ja wohl irgend ein Motor drin sein, der das Gestänge verschiebt!
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 07.01.2005, 21:23
Ja wenn du schon infrarot serie hast dan bewegt der stellmotor die stange und der wagen geht zu oder auf,ich habe bestimmt zwei wochen gesucht welchen kabel ich anzapfen soll von der ZV bis mir kollege sagte kauf dir doch ein stellmotor und bau ihn ein habe auch gemacht.Jetzt weiße ich das sonst nicht geht nur mit stellmotor :D
Creddy
Beitragvon Creddy » 07.01.2005, 21:54
Wenn du Inafarot ZV drin hast gibts definitiv nen Stellmotor auch in der Fahrertür. Klar geht das da noch einen weiteren rein zu machen und den an die Alarmanlage klemmen. Is die einfachste Lösung.
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 07.01.2005, 23:05
In der firma müssten wir auch stellmotor nachrüsten,der meister hat gesagt das wir kein kabel anzapfen können sondern nur stellmotor einbauen und fertig.Es war aber schon schon nachdem ich meine drin hatte. :D
Scyn
Beitragvon Scyn » 08.01.2005, 12:38
muh fuck will aber Kabel finden....Kein Bock nochn Stellmotor zu suchen.
Keiner ne AHnung wo/welches das sein könnte ?!?!
Creddy
Beitragvon Creddy » 08.01.2005, 13:39
Da finde raus wo der Infarotsensor liegt. Oder frag beim Hondahändler nach
Scyn
Beitragvon Scyn » 08.01.2005, 18:41
Wo der is weiß ich :)
Der sitzt am Innenspiegel, da is'n weißes Plastik/Abdeck-teil entweder mit oder ohne schwarzen Knubbel, je nachdem ob man IR hat oada net.
Nuja werds testen wenns soweit is.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
