Schaltsound
Petersin
Schaltsound
Beitragvon Petersin » 13.08.2007, 21:50
Hallo ich hab mal eine Frage. In mehreren Videos die ich mir angeschaut habe von Autos (in den Vidos waren es natürlich Hondas ;-) ) gabs beim Schalten so einen "geilen" Sound.
Ich kann das nicht ganz erklären wie der ist, aber klingt übelst gut meiner meinung nach. Wie bekommt man den hin, bzw. was ist das?
Beitragvon Bobo » 13.08.2007, 22:00
ein pop off ventiel. dafür brauchst du einen turbo lader. und durch dieses ventil wird beim schalten der ladedruck sehr schnell entladen. dadurch dises zischen ;)
chro-nos
Ricerocket
Beitragvon chro-nos » 13.08.2007, 22:50
Dafür gibts ja das hier:
:D
http://www.conrad.de/Auto/atomizer_kit.sap
Is zwar oooberpeinlich aber wers braucht.
Obwohl ichs mir bestimmt einbauen würde, währs nich so teuer. Nur ohne diesen lächerlichen Dampfstrahl. Nur das Geräusch, dann zischts halt auf die Straße, dann sieht keiner.
Denn schalter dann schön weite oben auf die Fußstütze und an der Ampel bisken damit spielen ;)
Timosen
Ricerocket
Beitragvon Timosen » 13.08.2007, 23:32
is ja wider typisch golffahrer
Honda Civic QP EJ2 im MPH Style
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 14.08.2007, 00:21
In manchen Videos sah/hörte ich nen geilen Sound vom Schaltvorgang.
Es hat so geklackert..MMh das Geräusch ist schwer zubeschreiben..Son kling kling..
Es kam nur vom Getriebe/ Schalthebel..Als würden Ringe mitspielen..
Kein Turbo oder sonstwas..
Ahjaaa dieses geräusch ist auch in TFATF beim grünem Eclipse..Ganz am Anfang wo Brian in den 1.gang schaltet!!
Hört euch das mal an..
Echt schöner Sound..woher kommt es??
Stups EJ6
Beitragvon Stups EJ6 » 14.08.2007, 00:23
meint er nicht das es hinten ausm Puff 2mal was raushaut?
Petersin
Beitragvon Petersin » 14.08.2007, 00:28
danke bobo. Deine Antwort war die, die ich wissen wollte.
Es ist also vollkommen normal wenn man einen Turbolader drin hat das dieser Sound kommt. So in der Art "automatisch"?!
Echt geil wie schnell das hier mit den Antworten geht :-)
Neo
Beitragvon Neo » 14.08.2007, 00:51
Naja, "normal" ist das nicht bei einem Turbomotor. Man hört es ja auch nicht bei den ganzen TDI und auch bei serienmäßigen Sportwagen ist das nicht immer der Fall.
Aber man kann sich ja ein anderes Blow-Off Ventil reinhauen wenn man ein Turbomotor hat, dann hat man eben diesen Sound. :)
chro-nos
Ricerocket
Beitragvon chro-nos » 14.08.2007, 04:38
Timosen hat geschrieben:is ja wider typisch golffahrer
Das überles ich jetzt einfach mal... Bild
Petersin
Beitragvon Petersin » 14.08.2007, 11:01
mh... okay ;-)
Also den Sound werde ich dann später nie hinbekommen. Es sei denn ich werde in meinen Zukünftigen ein Turbo reinbauen *hoff*
Mfg
Beitragvon Bobo » 14.08.2007, 17:17
bringt aber auch leistungsverlust weil der turbo denn druck wieder von vorne aufbauen muss. hat mir marian glaub ich erklärt oda so
Outi
Beitragvon Outi » 14.08.2007, 17:44
Soll aber doch auch gesünder sein für den Turbo, oder?
Beitragvon Bobo » 14.08.2007, 17:58
weiß ich nicht..die letze aussage bezeht sich darauf was ich gehört habe. kann auch sein das ich mir verhört habe.... :?
chro-nos
Ricerocket
Beitragvon chro-nos » 14.08.2007, 19:25
Das ist quatsch Bobo, das Pop Off macht genau das Gegenteil, es schont den Turbo. Ich versuchs mal zu erklären:
Wird das Gaspedal losgelassen, wird die Drosselklappe geschlossen. Wurde vorher stark beschleunigt, dreht nach dem loslassen des Gaspedals die Turbine weiter und drückt in dieser Zeitspanne weiter Luft auf die Drosselkappen. Es entsteht ein Überschuss an Luft im Druckrohr und die Turbine wird wegen hohen Gegendruck abgebremst. Das Pop-Off Ventil macht nichts anderes, als die überschüssige Luft zum richtigen Zeitpunkt von Druckrohr zurück in den Luftansaugkanal zu transportieren. So wird eine vollständige Abbremsung der Turbine verhindert, womit bei erneutem Gasgeben die Turbine den Druck schneller aufbauen kann.
Beitragvon Bobo » 14.08.2007, 19:31
ok....hatte ja geschrieben das meine version quatsch sein kann ;)
