Car-Hifi Anlage für Rocker
Creddy
Beitragvon Creddy » 07.01.2005, 16:12
Naja ich glaube die W0er brauchen garnet so viel Leistung. Dann mach 2 dran. Vielleicht 2x25er
Ein Sub bringt niemals Leistung. Er is nur Belastbar.
Ob das System so gut is kann ich dir nicht sagen weil ich deinen Geschmack nicht kenne und die Sachen in dieser Kombination noch nie gehört habe. Aber ich denke das is soweit OK.
Wo willst die Sachen den Kaufen?
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 07.01.2005, 16:15
Die Subs sind aber 4 Ohm.
Ein Sub reicht nicht sagst du.
Lieber 2 reinmachen. Aber die Endstufe reicht dafür schon.
Nicht das mir irgendwas kaputt geht.
Und wie muss ich die Subs dann zusammenschließen??
Ich hätte das Zeug wahrscheinlich bei ebay gekauft.
Creddy
Beitragvon Creddy » 07.01.2005, 17:34
Du klemmst enfach beide Parallel drauf. Stufe läuft dann auf 2 Ohm
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 07.01.2005, 17:38
Is das bei den Lautsprechern wurscht das die 4 Ohm sind?
Also 2 Sind besser als einer??
Kann ich auch die 12W0 nehmen?
also die 30er?
Was soll ich als Hecksystem nehmen?
Dann wär ich so weit fertig, oder?
Creddy
Beitragvon Creddy » 07.01.2005, 18:02
Die Fragen musst du dir selbst beantworten.
Ich verteh die Frage net ob es wurschd is das die 4 Ohm haben
Und ob 2 besser sind als einer musst du wissen.
Und ob du 25er oder 30er nimmst musst auc´h du wissen, da ich net weiß was dir so recht erwartest.
Und mein Meinung zu Hecksystemen kennst du
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 07.01.2005, 19:27
Ich wollt eigentlich nur das du die Fragen beantwortest, weil
ich wissen wollte ob es nachteile hat das die lautsprecher 4 ohm haben und die subs größer sind und 2 davon verbaut sind.
Ich wollte nur Vor-und Nachteile wissen.
Bitte um umfangreiche Auskunft des CarHifi-Guru dieses Forums :)
Dann haben die Lausprecher auch 2 Ohm (wenn ich se parallel anschliess)
Halbiert sich da nicht die Leistung dann????
PS: Was könnt ich beispielsweise als Hecksystem einbauen? Nur mal so :)
Creddy
Beitragvon Creddy » 07.01.2005, 22:00
Es hat kein Nachteil, aber auch kein Vorteil.
Eine Endstufe hat an einer bestimmten Wiederstand ne bestimmte Leistung. Je geringer der Wiederstand hat desto mehr Leistung hat das Teil! Aber je größer der Wiederstand desto mehr Kontrolle ist da, was oftmals für einen besseren Klang sorgt.
Aber zu geringer Wiederstand is nix, da sonst die Endstufe abraucht weil das Netzteil in der Regel nur bis 2 Ohm runter geht.
Wenn ein Verstärker 1x100 Watt RMS hat an 4 Ohm sollte er rein rechnerrisch an 2 Ohm 1x200 haben. Hat er aber nicht, da man keinen Wirkungsgrad von 100% hat wegen Wärmeentwicklung. Somit sind dann 150 oder 160 realistisch.
Aber mach dir mal keine Sorgen. Mit 2 Ohm passt das schon.
Wegen deinem mHecksystem keine Ahnung. Ich glaube ins Coupe passen ovale rein. Aber was es da derzeit so gibt weiß ich nicht.
FetterFisch
Beitragvon FetterFisch » 07.01.2005, 22:58
hinten passen 7x9" rein.
würde aber net zuviel geld dafür ausgeben. spar da lieber das geld und kauf dir ein ordentliches frontsystem. heck würde ich wenn dann sowieso nur über radio "mitdüdeln" lassen. meinheck hab ich mittlerweile wieder abgeklemmt.
CarPC 8000+ Songs :) Navi@Map Monkey @ Road Runner
mugendan
Beitragvon mugendan » 07.01.2005, 22:58
Ich habe meinen Sub in Reihe angeschlossen, 2x2 Ohm in Reihe=4Ohm
Den hab ich auf Kanal 3&4 gebrückt,also 2Ohm pro Kanal. Meine Endstufe hat 4x90W/rms, wobei bei Brücke über 2x250W/rms bei 4Ohm zur Verfügung stehen.
Der läuft super.
Creddy
Beitragvon Creddy » 07.01.2005, 23:28
@FetterFisch: Meine Meinung
@Mugendan: ??? Hast du ne Doppelschwingspule oder was?
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 08.01.2005, 01:28
Dann kauf ich mir die XETEC Gravity Serie: 4G600 MK2
Das is ne 4 Kanal mit 4x 180W.
Schließ da das Frontsystem an und die Subs.
Und das Hecksystem über's radio :)
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 08.01.2005, 01:40
Ne das is mir doch zu teuer.
Ich kauf mir für die Subs:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=57302&item=4517775432&rd=1
und für Front noch eine 2 kanal von Xetec.
Oder soll ich mir die gleich für noch mal kaufen.
Aber normal brauch ich nich so viel leistung für front als für die subs.
Creddy
Beitragvon Creddy » 08.01.2005, 03:57
du kannst ein frontsystem mehr belasten als du denkst. Kannst die 2 mal nehmen.
mugendan
Beitragvon mugendan » 08.01.2005, 14:32
@Creddy: Ja, Doppelschwingspule mit jeweils 2 Ohm.
@zero: Schaden kann zuviel Leistung nicht, es bringt eher bessere Kontrolle für die Lautsprecher. Ich hab mein Focal 165V auch mit mehr als den angegebenen 75Watt am laufen.
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 08.01.2005, 15:31
was gibts den eigentlich für rock noch so an subs??
Ich meine jetzt alternativ zu jl?
Weil subs von next find ich absolut nicht!!!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
