Bremsen Umbau EJ2
SK0815
Bremsen Umbau EJ2
Beitragvon SK0815 » 26.07.2007, 16:30
Habe mir einen civic EJ2 gekauft, der aber vorn die Bremsen vom EJ1 und hinten auch scheiben drauf hat. Nun das Problem....
Das Bremspedal steht ca. 4 ca weiter raus als normal und ist somit beim fahren etwas hinderlich.
Kann mir jemand weiter helfen wie man das ändern kann oder woran das liegt?
Beitragvon Lasse » 26.07.2007, 18:25
Warst du nach den Swap auch mal in der Hondawerkstatt?
DZoom
Ricerocket
Beitragvon DZoom » 28.07.2007, 13:45
Lasse hat geschrieben:Warst du nach den Swap auch mal in der Hondawerkstatt?
:eek7:
klingt fuer mich als haette er einen EJ2 gekauft bei dem die bremsen schon geswappt waren :roll:
und das ganze klingt fuer mich nach einem falsch eingestellten pedal - schau mal im fussraum warum das pedal steht wie es steht (foto? :D )
SK0815
Beitragvon SK0815 » 29.07.2007, 10:08
Richtig ich habe den EJ2 gekauft, und da waren die Bremsen schon geswappt!
Wie kann man denn das Bremspedal einstellen?
Und dann ist ja noch das Problem, das wenn ich es verstellen würde die Bremsleuchte schon gleich an geht. Oder kann man das auch verstellen?
Vielen dank für die Hilfe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 116 Gäste
