Was darf bördeln der vier Radläfe kosten? (em2)
Beitragvon Bobo » 05.05.2007, 10:29
ich bin profesionelle icq bitch :lol: meine besten kunden, neo (muss ich nur ein bild schicken^^), lasse und coupe freak :lol:
alf will ja nich :cry:
:lol: :lol: :lol: :lol: erzähl ich wieder ne scheiße
Hondaminator
Beitragvon Hondaminator » 05.05.2007, 10:36
Ich finds lustig :lol:
Best regards
Hondaminator
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 05.05.2007, 10:52
Hinten ist sehr schwer, da in der Börtelkante ja die Schweißpunkte von Außen- und Innenkotflügel sind. Da lassen sich ca. 5mm rausholen.
Vorne ist kein Problem, obwohl da eh nicht viel im Weg ist. Wichtig ist das Plastik von Innenkotflügel hinter das Blech zu legen.
Von Honda würde ich da auch abraten, dann besser einer Karosseriewerkstatt oder evtl. sogar ein Lackierer.
Gruß Lothar
Beitragvon Bobo » 05.05.2007, 11:02
Civic XXL hat geschrieben:Hinten ist sehr schwer, da in der Börtelkante ja die Schweißpunkte von Außen- und Innenkotflügel sind......
richtig und wenn de pech hast hast dann so hässlige wellen drin und die hintere ecke zieht sich derbst rein
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 05.05.2007, 11:12
Bobo hat geschrieben:
Richtig, wenn geht nur das letzte Ende außerhalb der Schweißpunkte.
Gruß Lothar
Hondaminator
Beitragvon Hondaminator » 05.05.2007, 11:21
Wenn ich 17 Zöller draufstecken will, welche ET eignet sich da am besten wenn man nicht ziehen will und den Wagen schön reinlassen will? OZ Superturismo finde ich sehr schön. Und welchen Reifen dazu 205 oder 215er?
Best regards
Hondaminator
coupe em2
Beitragvon coupe em2 » 05.05.2007, 11:25
also ich hatte 17" et35 205 bereifung
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 05.05.2007, 11:30
Also für 8x17 ET 35 mußten wir damals schon die äußerste Kante hinten umlegen.
Bei 7 oder 7,5 x17 ET 40 sollte es so passen ohne etwas zu machen.
Aber ich laß mal die anderen EM2 fahrer zu Wort kommen die 17" fahren.
Bei mir ist schon soviel gezoegn und gebörtet worden das ich mit 8x19 ET 40 und 85mm Tieferlegung noch Platz habe.
Gruß Lothar
Hondaminator
Beitragvon Hondaminator » 05.05.2007, 11:54
Dein Auto sieht ja auch klasse aus, mal so erwähnt!
Aber ich denke 17er kommen schon gut, weil ich möchte auch nicht so grossen Leistungsverlust gerade bei der Beschleunigung haben. Hoffe das bei 7*17 und ner ET von 40 oder 44 nichts schleift gerade auch inn an den Dämpfern.
Best regards
Hondaminator
coupe em2
Beitragvon coupe em2 » 05.05.2007, 12:13
also vorne sehen die 17" ganz gut aus aber für´s heck doch weng klein
Beitragvon EMjoy81 » 05.05.2007, 14:47
also ich hab 17 zoll und 8 Zoll breit mit 215/45`ern
35 er federn
gebördelt ist bei mir nüscht.
hab immer sämtliches gedöns im kofferraum und es hat nicht ein einziges mal aufgesetzt.
hat dir jemand gesagt du musst bördeln lassen? steht das als direkte auflage im gutachten? kann mir das nicht vorstellen das das bei dir schleifen kann, selbst bei ner anlage muss noch genug spiel sein,
ansonsten du hast den 10.000 watt jackhammer-sub statt der rückbank im auto wohnen
wenn ich die karosse tiefer hätte, oder noch breitere felgen,
dann könnts eng werden
coupe em2
Beitragvon coupe em2 » 05.05.2007, 14:56
ne meine woofer wiegen vielleicht so ca.60kilo und sind nur 1500watt (sinus) aber mein auto is hinten ganz schön tief gegen vorne.
ja wo ich nen kleinen woofer hinten im kofferraum hatte mit ca.30kilo und zwei leute auf der rücksitzbank hat er manchmal geschliffen
Pancho
Beitragvon Pancho » 07.05.2007, 10:50
Also hab 8x17er mit 215/45er Reifen drauf und beim Abnehmen hat die TÜV-Stelle beanstandet, dass die Reifen auf die Kante in den Radkästen treffen könnte oder so ein scheiss. Der Tüvler ist auf so nen Keil gefahren und hat dann zwei 95 Kilo TÜV-Prüfer sich in Kofferraum setzen und auf- und abwippen lassen.. Klar dass man da aufliegt, sogar ohne Tieferlegung. Musste dann die hinteren Radkasten bördeln lassen (nicht ziehen) bei Reifen Lorenz. Kostet 99,- € pro Achse und ist sauber gemacht.. Abnahme danach kein Problem..
Pancho
Beitragvon Pancho » 07.05.2007, 10:51
funky_b
Beitragvon funky_b » 07.05.2007, 12:01
hab 215/35-18 und 18"/7" breite felgen - da brauchst überhaupt keine angst zu haben :)
sobald du 7,5" hast, musst du dir je nach reifenbreite überlegen ob du bördeln möchtest, um auf nummer sicher zu gehen .. solltest aber noch keine probleme haben
ab 8" wirds dann vermutlich schon mehr als notwendig :)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
