Hallo,habe da vollgendes problem.
also zuerst einmal wenn ich in stand zündung an mache dann geht der subw. aber sobald ich den Motor starte geht der subw. nicht mehr woran kann das liegen.dann habe ich noch das Problem das der Kondensator einfach mal ausgeht und die beleuchtung von der der Endstufe geht auch aus aber die endstufe ist noch aktiv also da geht nur die beleuchtung aus,aber sobald ich den Motor aus mache geht alles wieder an.ich verstehe das nicht mehr hatte vorher nur eine endstufe die ist aber leider durch,jetzt habe ich mir eine neue endstufe geholt und habe dann gleich einen Kondensator dazwischen gesetzt,aber jetzt haut nichts mehr hin hoffe das mir einer da weiter helfen kann.
problem mit Kondensator u. Endstufe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
