Weiße Seitenblinker In Pro -!- Problem
workingneo
Beitragvon workingneo » 15.01.2005, 20:21
Hallo Leute!
ich habe ein Problem mit meinen Seitenblinkern.
Habe die originalen Blinker ausgebaut und versucht die neuen
einzubauen. Aber durch diese besch... Feder die sich etwas von
der des originalen Blinker abweicht, bekommt man den BLinker nicht
eingerastet....
Hat jemand von euch die schonmal versucht einzubauen?
Sind nach meinem Wissenstand auch die einzigsten mit Tüv.... Oder?
(Fahr nen EJ6)
workingneo
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 15.01.2005, 21:07
Es gibt auch von Honda und die sehen viel besser als die andere,die haben auch kein schwarzen rand gucks du hier Bild
Die sind nicht von Civic sondern von HR-V 2001-2002 Bj kosten punkt meine ich ca.25-30€ :D 8) :roll:
workingneo
Beitragvon workingneo » 15.01.2005, 21:46
die sehen gut aus, aber kann man die denn so einbauen ohne probleme bzw anpassungsarbeiten?
workingneo
Beitragvon workingneo » 15.01.2005, 21:56
außerdem habe ich die ja nun schon hier liegen... hätte ich mal vorher gefragt :cry: :cry: :cry:
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 15.01.2005, 22:12
Die passen ohne probleme und der qualitet ist super wenn ich zubehör anschaue schon nach paar woche voll mit wasser ist doch scheiß qualitet :D
Versuche die bei ebay zuverkaufen
lars-san
Beitragvon lars-san » 16.01.2005, 13:10
hab mal nen eg8 gehabt mit dem selben problem. mußt versuchen die feder abzumachen um sie bisl zusammzubiegen. ansonsten mußt des mit viel kraft und noch mehr mut 8) reindrücken. paß aber bloß aufn lack auf. ach ja und denk dran daß die blinker auch nicht grad leichter wieder raus gehen
mugendan
Beitragvon mugendan » 16.01.2005, 16:19
Ich hab auch die von InPro drin. Bei mir waren die aber ruck-zuck drin. Kann mich nicht mehr daran erinnern ob da irgendwas nicht gleich auf Anhieb gepasst hat.
workingneo
Beitragvon workingneo » 16.01.2005, 20:37
Alles klar, danke für die tipps!
Sind jetzt drin...
die blinker sind wirklich keine meisterleistung von in pro.
ich würde sie nicht weiter empfehlen!
ob ich den lack eventl. beschädigt habe weiß ich nicht, habe sie dann natürlich nicht mehr rausgebastelt....
aber ich werde da vorsichtshalber nochmal mit nem lackstift drüber gehen.
ich denke die beste lösung sind die vom honda HR-V...
CrashKiD
Beitragvon CrashKiD » 16.01.2005, 21:03
also meine InPro passten sofort rein, also no problemo
Iron ej6
Beitragvon Iron ej6 » 22.03.2007, 21:15
Wie zum Teufel nochmal gehen die originalen Seitenbkinker ab???
Ich habe die schon nach Links und Rechts geschoben, aber Null Chance!!!!
War eben ja auch schon dunkel...Muß ich die Innenverkleidung abnehmen? Also von Innen ran gehen??? Hing da jetzt über 15 min drann und hab drann gerissen und gezogen :evil: :evil:
Beitragvon Raccoon » 22.03.2007, 21:53
Ja das von innen zu machen ist nicht verkehrt.
Aber schau dir den Seitenblinker mal genauer an. Die Seite, die zum Heck des Wagens zeigt hat eine Aussparung, da kannst du mit einen Schraubenzieher rein und aushebel.
Aber pass bloß auf den Lack auf. Am Besten den Schraubenzieher in ein Tuch wickeln oder so...
Beitragvon nickel » 22.03.2007, 21:56
hmmm also bei mir gingen die locker ab, nur bisschen auf eine seite drücken, dann gehen die von alleine ab und genauso wieder rein :D
SeK
Beitragvon SeK » 22.03.2007, 21:58
hmm...müsste doch eigentlich so eine Einkehrbung haben wo mann dann einen Schraubendreher vorsichtig ansetzten kann und dann langsam aufhebeln!
Aber bitte nicht den Lack mit dem Schraubenzieher zerkratzen!
Am besten einen Lappen dazwischen tun und dann sollte das funzen!
mfg SeK
Honda rulez!!!
SeK
Beitragvon SeK » 22.03.2007, 21:59
@ Racoon
Da war wohl einer schneller :lol:
Honda rulez!!!
Iron ej6
Beitragvon Iron ej6 » 22.03.2007, 22:04
Danke erstmal, werde dann morgen Nachmittag, wenn es hell ist, nochmal nachschauen! Kam auch eben erst von der Arbeit und war eigentlich viel zu genervt... :roll:
