Tüv nicht bestanden wegen Bremse Hilfe
Devil-P
Beitragvon Devil-P » 19.03.2007, 16:20
So wahr heute wieder mal bein DEKRA muste mit meinem Civic neuen Tüv machen. So die Abgaswerte wahren ja 1a. Als er dann zu den bremsen kam hate ich ein kleines problem an der hinter achse und zwahr beim bremsen bremste das linke rad besser als das rechte und bei hand bremse bremste das rechte rsd besser. so was ist jetzt da los??
So nach den ich die zweite plackete nicht gekriegt hatte fuhr ich nach hause und nahm die beiden hinter räder ab und zerlegte die trommel bremsen. So jetzt stellte ich fest das die beläge bis auf ca. 5mm abgenutzt wahren.
die ursache für das verschiedene bremsen habe ich aber nicht gefunden
jetzt ist die frage weiss einer was da los ist ?? warum sie nicht gleichzeitig funktionieren ??
Kosta555
d
Beitragvon Kosta555 » 19.03.2007, 16:29
haben sich vertsellt .. fahr in eine werkstatt und die werden es dir günstig machen ..
MFG KOSTA !!!
Devil-P
wrkstatt??
Beitragvon Devil-P » 19.03.2007, 16:35
egal welche werkstadt oder muss ne honda werkstadt sein.
weil bei mir die honda wewrkstatt ist unverschämt teuer.
Kosta555
d
Beitragvon Kosta555 » 19.03.2007, 16:57
das macht egal welche werkstatt bremsbelege tust du halt selber erneuern weil es billiger ist und denn rest tun sie dann einstellen .. dan n bischen drehen dan bischen ziehen und da vl n bischen abschleifen dann auf kontrolle fahren und dann passt das .. das ist das kleinste problem die bremse ..
MFG KOSTA !!!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 82 Gäste
