Motorproblem
cgcivic
Motorproblem
Beitragvon cgcivic » 11.02.2007, 00:19
Hi!!!
Habe ein problem!
Wenn ich mit meinem Civic EJ6 über die Autobahn fahre und ich schneller als 140 fahre, geht bei mir die Motorsteuerlampe an und bleibt auch an solange der Motor läuft. Wenn ich den Motor aber einmal ausgeschaltet habe und ich dann den Motor wieder anmache ist die Leuchte wieder aus! Bis ich dann halt wieder schneller als 140 fahre!
Weis jemand was das ist?
Danke euch für die hilfe!
mugendan
Beitragvon mugendan » 12.02.2007, 19:55
Immer erst ab 140km/h?
Temperatur ist aber im grünen Bereich oder?
cgcivic
Beitragvon cgcivic » 12.02.2007, 20:42
Ja genau! Ab 140kmh und die Temperatur ist i.o.! Hatte gerade erst den Krümmer gerissen. Habe diesen gegen einen gebrauchten getauscht und die Lambdasonde gegen eine neue getauscht! Hatte vorher die Leuchte die ganze Zeit an!!!Habe dann indem ich die Batterie einen Tag ab gelassen habe den Speicher Resetet. Seitdem habe ich aber das erwähnte Problem!
mugendan
Beitragvon mugendan » 12.02.2007, 21:07
Hast es beim Hondahändler machen lassen?
Wenn ja, geh einfach dort hin und sag ihm er soll mal ne Runde fahren und dir erklären woran es liegen kann.
cgcivic
Beitragvon cgcivic » 13.02.2007, 22:51
Ne sowas habe ich selber gemacht. Ist ja normalerweise kein großes ding! Ist jetzt halt nur das! Versuche morgen aber nochmal den Fehlercode auszulesen. Vielleicht bekomme ich so was raus!
mugendan
Beitragvon mugendan » 14.02.2007, 15:31
Und? Fehlercode ausgelesen?
cgcivic
Beitragvon cgcivic » 14.02.2007, 20:44
Habe den Fehler ausgelesen! Also es ist der Fehlercode 1! Das heist also wieder die Lambda! Wie kann ich rauskriegen wo der Fehler genau liegt!? Das heist wie kann ich testen ob die Lambda wieder defekt ist oder ob es ein anderes Problem ist?
mugendan
Beitragvon mugendan » 15.02.2007, 15:34
Probier´s erstmal mit dem Kontakt.
Prüfe ob der Stecker richtig sitzt.
Aber wenn´s nur ab 140km/h so ist kann sie ja nur kaputt oder falsch sein.
Sicher das es die für dein Modell ist?
cgcivic
Beitragvon cgcivic » 15.02.2007, 18:53
Das ist ja das was mich wundert, das es nur ab 140 ist. Habe da damals bei der Firma angerufen und da die Schlüsselnummer und alles was man noch braucht durch gegeben. Also denke ich doch mal das das die richtige ist!?
Wie kann ich das am besten Testen ob die hinüber ist?
mugendan
Beitragvon mugendan » 15.02.2007, 18:57
Wenn du mir´s Porto zahlst kannst meine Lambdasonde haben.
Zum Test reicht´s, der Sechskant ist aber ziehmlich verheizt.
mugendan
Beitragvon mugendan » 17.02.2007, 20:04
Sorry. Konnte sie nicht testen.
Habe meine nicht rausbekommen und hatte keine Lust den Krümmer auszubauen da ich sonst auch die Querlenkerstrebe ausbauen müßte.
Ich weiß aber 100%ig das die Lambdasonde bis zum Ausbau funktioniert hatte. Es war die von MrPelle.
cgcivic
Beitragvon cgcivic » 17.02.2007, 21:55
Sollen wir es denn so machen das du sie mir schickst und ich die ausprobiere und wenn sie funktioniert überweise ich dir das rest geld?
Die versandkosten übernehme ich natürlich!?
mugendan
Beitragvon mugendan » 17.02.2007, 22:52
OK.
Können wir so machen.
Rest per PN
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 27 Gäste
