Bitte Sub bewerten
- MrPellePelle
- Administrator
- MrPellePelle
- Administrator
Kein Klang? Also jeder LAutsprecher, egal ob Sub oder Hochtöner hat einen Klangcharakter. Der Druck ist einfach nur ein Empfinden bewegter Luft.
Also 100 Euro is schon recht wenig für ein Woofer. Brauchst du Rechnung? Kanns auch was gebrauchtes sein?
Also da der Musikgeschmack wohl breitgefächert ist sollte es ein Allrounder sein. In as für nem Gehäuse soll er den spielen und an was für ner Stufe?
So, hab was supergeiles.
Und zwar ein Audio System CX 12 wenn mich net alles täuscht. Is ein fantastischer AllroundWoofer zum Super Preis. ca. 1,5 Jahre alt aber fast unbenutzt. Hatte den für einen Guten Freund besorgt. Glaub 160 Euro oder so. Er hatte Ihn nicht lange verbaut, weil er das Auto gewechselt hatte und dann eine gewaltigere Anlage reinkamm.
Also das Teil geht wie sau für das Geld und dazu braucht er nicht viel Leistung.
Für 100 Euronen inkl. Porto kanst ihn haben. Wenn willst bau ich dir noch günstig ein gehäuse dazu.
Ich liste hier einfach mal ein paar Subs auf. Sorry falls Schrott dabei is, aber das müsst ihr mir sagen.
Danke
Also:
1. Rockford Fosgate RFP4112
30cm Punch HE2 Subwoofer
400 Watt RMS
800 Watt max
Impedanz: 2 x 2 Ohm
2,5 " Doppelschwingspule
Aluminium Schwingspulenträger
FiberLock Membran
LXCursion Korb
2. Rockford Fosgate RFD2212
30cm Punch HX2 Subwoofer
500 Watt RMS
1000 Watt max
Impedanz: 2 x 4 Ohm
3 " Doppelschwingspule
Alumium Schwingspulenträger
Fiberlock Membran
4-lagige LXtended Schwingspule
LXcursion Alugußkorb
3. Infinity Kappa 120.3se
300-mm-Subwoofer
Belastbarkeit, RMS: 300 Watt
Spitzenbelastbarkeit: 1200 Watt
Frequenzbereich (± 3 db): 18Hz - 150Hz
Wirkungsgrad (2,83 V @ 1m): 94dB
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 167 mm
Durchmesser der Einbauöffnung: 278 mm
4. Mac Audio Mac Maxximus 300
Belastbarkeit RMS/max.: 500/1.000 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzbereich: 20 - 1.000 Hz
Vas: 53 l
fs: 24 Hz
SPL: 89 dB
5. Impulse RW-112
30cm Gehäusesubwoofer 1000 Watt
Belastbarkeit: max. 1000 Watt
Nennbelastbarkeit: 500 Watt RMS
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzgang: 20-1500 Hz
Schalldruck: 89 dB
Alu-Druckgusskorb
Alu-Membran
Einbautiefe: 159 mm
Das waren jetzt die Subs, die der Anbieter, bei dem ich wahrscheinlich die Endstufe hole, in meiner Preisklasse zur Verfügung hat.
@Creddy: Wäre schön, wenn du deine Preise dazu schreiben würdest.
Danke
Danke
Also:
400 Watt RMS
800 Watt max
Impedanz: 2 x 2 Ohm
FiberLock Membran
LXCursion Korb
500 Watt RMS
1000 Watt max
Impedanz: 2 x 4 Ohm
Fiberlock Membran
300-mm-Subwoofer
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 167 mm
Impedanz: 4 Ohm
Vas: 53 l
fs: 24 Hz
SPL: 89 dB
5. Impulse RW-112
Impedanz: 4 Ohm
Schalldruck: 89 dB
Alu-Druckgusskorb
Alu-Membran
Einbautiefe: 159 mm
Danke
Alles nicht der Bringer! Am Besten sind noch die Rockys
Wie gesagt, kann Dir den neuwertigen AudioSystem anbieten. Höhr doch einfach mal drauf was die Leute sagen! ICh müsste anfragen ob ich Dir die Teile günstig besorgen kann. Bekomm halt meine Prozente. Dran verdienen tu ich da nix. Genau wie die Endstufe welche du willst. Die is scheiße! Wenn du verdammt günstig bleiben willst nimm ne Xetec oder so. Für den Preis Top.
Was spricht gegen den AudioSystem?
Der Woofer sollte eigentlich neu sein. Das is alles.
Kannst du oder könnt ihr mir nich ne passende Zusamenstellung machen? Sub und Endstufe. zusammen 200€. Soll nix sein was den Kofferraumdeckel aufdrückt. Nur was kleines, was aber doch noch zu merken is. mehr nich.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 84 Gäste
