Problem mit mein Civic
Streuner
Beitragvon Streuner » 15.01.2007, 10:30
Hallo habe Probleme mit mein EJ9 der bringt nicht mehr die leistung was er vorher mal gebracht hatt.
ich konnte immer 200 KMh fahren jetzt kann ich nur noch 160kmh fahren.woran kann das liegen hoffe es kann jemand helfen.
Beitragvon Awake » 15.01.2007, 10:39
Hast du denn irgendwelche Veränderungen vorgenommen? Wenn ja, welche?
Streuner
Beitragvon Streuner » 15.01.2007, 10:59
Also habe eine Andere Auspuff anlage und einen Sportkat.mehr habe ich eigentlich nicht gemacht.
Mfg
Beitragvon Awake » 15.01.2007, 11:03
Welches Baujahr ist dein Civic bzw. welche Euronorm hast du?
Edit : Welchen durchmesser hat die Anlage?
Streuner
Beitragvon Streuner » 15.01.2007, 11:06
also der ist Bj 2000 müsste euro3 seine glaube
zu anlage es ist eine 60,5
Beitragvon Raccoon » 15.01.2007, 11:07
60,5 :shock:
Ist doch viel zu groß für deinen.
Beitragvon Lasse » 15.01.2007, 11:10
Ich glaube, die ist zu groß und deshalb kast du keinen Staudruck mehr,...
Also einen Leistungsverlust ;)
Aber ich glaub kaum, das das soviel ausmacht...
Seit wann fällt es dir denn auf, das er so kriecht???
Streuner
Beitragvon Streuner » 15.01.2007, 11:10
blos das problem ist der ist erst 3-5 tage danach zu langsam geworden.ein kolege hatt auch so eine anlage drunter und den seiner geht noch bis 200 also daran dürfte es doch nicht liegen oder.
Beitragvon Awake » 15.01.2007, 11:12
Und hatte der auch Euro3?
Streuner
Beitragvon Streuner » 15.01.2007, 11:15
meinst du meinen oder von meinen kumpel.der hatt auch euro3 glaube mal das die civic euro 3 haben kann gerade nicht nach schauen.aber kann das auch am kat liegen habe da nämlich den orginalen nur leer geräumt das die lamba sonde vielleicht falsche werte an das steuergerät liefert.
Beitragvon Lasse » 15.01.2007, 11:16
Naja, aber der Motor muss sich ja auf die Veränderung einstellen... mit Lamda und so...
Streuner
Beitragvon Streuner » 15.01.2007, 11:19
also könnte es an der katattrape liegen oder was.
Beitragvon Lasse » 15.01.2007, 11:22
Ja, kannst schon davon ausgehen ;)
Aber das das gleich 40km/h ausmacht... unwarscheinlich oder :oops:
Streuner
Beitragvon Streuner » 15.01.2007, 11:33
achso was ich glaube dazu sagen muss der schluckt auch auf einmal ganz schön viel sprit.
EJ6Coupe_fan
Beitragvon EJ6Coupe_fan » 15.01.2007, 12:41
Hi das Problem kenn ich von einem Freund das liegt alles nicht an den Tuning teilen das is das Notprogramm von Honda das sich eingeschaltet hat. Da verbraucht er vl. auch um 1 bis 2 liter mehr und du kommst nicht mehr über 160. in der 4ten dreht er gut und in der 5ten fällt die drehzahl herunter stimmts??
ich weis jetzt auch nicht mehr wie wir das gelöst haben aber ich glaub einfach mal die Batterie für 5 bis 10 min abhängen sodas das Steuergerät resetet ist. Und sonst einfach zu Honda gehn und sagen das sie das Notprogramm abstellen sollen, sollte meiner Meinung nichts kosten.
Allgemein:
falls jemanden sowas noch mal Passiert -> Das Notprogramm Schaltet sich automatisch ein wenn der Motor zu Heiß wird bzw. wenn ein Fehlercode vom Motor gesendet wird bzw. wenn man zu lange in den Begrenzer Fährt.
Clubmember beim CRX Targa Club Linz -> http://www.Hondaclub.at
5000 rpm - where diesel stops and real engines start to work
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
