n8 leutz...hab ein problem,unzwar wenn ich mein beifahrerfenster runterfahren lasse,elektrisch,dann geht sie langsam runter...und nich mehr hoch -.- des rutscht ständig aus der fürhung unten raus,und geht natürlich garnich mehr hoch,vll bis zur hälfte. muss dann jedesmal die verkleidung runterbasteln,und den arm unten mit der 10er schraube abmachen,und nach hinten biegen und neu anfixieren/schruaben.
es nervt ultra... ich schraubs auch jedesmal feste.
was kann denn da das problem sein ? is echt derbst nervig sowas.
hatte jemand schon dasselbe problem ?
fensterarm
typisches civic-problem vor allem im winter. kommt wenn die gummis zu trocken sind.
silikonspray besorgen (diese woche im aldi für 2€) und schon gehts los:
einfach fenster runter lassen und die fenstergummis ringsum mit silikonspray einsprühen. beim vorderen mußt du es die führung runterlaufen lassen da du da schlecht rankommst. aufpassen daß nix aufn lack oder scheibe kommt. is zwar nich schädlich hinterläßt aber nen hartnäckigen schmierfilm. nach kurzer einwirkzeit die ritze mit nem küchentuch, klopapier, etc. auswischen. das silikon schmiert und löst gleichzeitig den dreck.
das machst 3-4mal. wenn du dabei die scheibe immer hoch und runter läßt verteilt sich das silikon noch besser.
ps: hierzu brauchst du die türverkleidung nicht entfernen
hatt ich vor 2jahren auch schon und letzten winter auch einige hier ausm forum. bin damals fast irre geworden und hat auch gedauert bis ich dahinter gekommen bin. dacht auch erst daß es an der mechanik etc. liegt
laß bis dahin das fenster besser in ruhe. bei mir hat sich nämlich damals die scheibe nach vorn geschoben sodaß ich an der b-säule 2cm luft hatte. und dann mußt unter umständen die verkleidung abmachen
...ich war inner schule,hatten mittagspause...fahr mitm kumpel weg,und der lässt das fenster ab. und es geht nich mehr hoch. und es war SO DERB kalt an dem tag...hab auf krank gemacht,weil ich keine zeit hatte die verkleidung runterzumachen um das zu richten. auf krank gemacht und heim.und seitdem is der schalter für beifahrerfenster abgeklemmt
werds die tage mal rannehmen!
Jey hat geschrieben:Hehe, genau das selbe Problem hatte ich vorgestern auch !!!
Das mit dem Silikonspray werd ich auch mal probieren. Mein läuft nach ein wenig schmierarbeit nun wieder aber richtig "flüssig" geht es auch nochnich auf !
MFG Jochen
das dauert n bisl bis sich das silikon auf der ganzen schiene verteilt hat. in der tür kommt ja auch schlecht ran.
am besten immer wiedermal silikonspray die führung runterlaufen lassen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 112 Gäste
