Es schleift , was tun ?
Hey Jungs ... bei mir schleifts vorne ...hab 17er. Soll ich es lieber börteln lassen oder denkt ihr es geht weg wenn ich ein Gewindefahrwerk einbaue ???
- japanfreak
was für querschnitt der reifen hast du? ich hab noch 45er querschnitt und ja ich weiß das es der falsche ist aber morgen kommen pirrelli p zero mit 205/40/17 drauf hoffe das es dann nicht schleift iund meiner ist 60 mm tiefer. sag morgen bescheid obs schleift. und ich hab nicht gebörtelt da sonst müsste ich die plasttikverkleidung von radhaus rausnehmen
mx3 94´er crashed am 10.9.04
seit 1.4.06 95´er ej1
good deals: cranky
good deals: cranky
japanfreak hat geschrieben:was für querschnitt der reifen hast du? ich hab noch 45er querschnitt und ja ich weiß das es der falsche ist aber morgen kommen pirrelli p zero mit 205/40/17 drauf hoffe das es dann nicht schleift iund meiner ist 60 mm tiefer. sag morgen bescheid obs schleift. und ich hab nicht gebörtelt da sonst müsste ich die plasttikverkleidung von radhaus rausnehmen
ja dann machste das halt mir verdünnung sauber, sprühst da schön zinkspray rein lässt das trocknen machst da dann karosserie dichtmasse rein und das dann auch nochmal 24 std trocknen lassen und dann unterbodenschutz da sollte nichts rosten
- japanfreak
ja aber wenn ich die verkleidung abbaue dann spritzt der ganze dreck auf die tür innen wo die kabeln in der tür reingehen und mit der zeit hab ich dann dort voll die erde und dreck und so weiter drinn wenn die verkleidung weg wäre und das möchte ich nicht
good deals: cranky
good deals: cranky
- japanfreak
also hab jetzt die pirrelli p zero drunter (205/40/17) und es schleift nichts . dund die federwegbegrenzer sind auch alle drausen. meine sind 8j wie breit sind den deine das sie schleifen?
good deals: cranky
good deals: cranky
japanfreak hat geschrieben:ja aber wenn ich die verkleidung abbaue dann spritzt der ganze dreck auf die tür innen wo die kabeln in der tür reingehen und mit der zeit hab ich dann dort voll die erde und dreck und so weiter drinn wenn die verkleidung weg wäre und das möchte ich nicht
ach du meinst die unterfahrverkleidung! dachte du meinst die gummiverkleidung am kotflügel weil du von bördeln gesprochen hast
What ?! Ich hab auch 205/40/R17 und bei mir schleifts wie die sau. Ich hab halt normal fahrwerk mit normal federn. Es schleift außen , an dem gummi.Hatte halt keine Probleme mit eintragung ... weil ich mich halt mit Gutachten auskenne gelle japanfreak ? Ich weiß echt net .... was ich machen soll ...gewindefahrwerk oder börteln. Ich will eingetlich dass der so bleibt ...will die felgen net abgeben ...ich find die sau geil ... hab sogar Type-R felgenkappen drauf und so ... alles sau geil
- japanfreak
beim standartferwerk schleift er? wie schon gesagt meiner ist 60 mm teifer und schleift nichts und diesen spritzschutz gummis habe ich auch drann und nichts schleift. schleift es an den spritzschutz gummis oder innen im radkasten?
good deals: cranky
good deals: cranky
neues fahrwerk.....naja wenn der jetzt schon schleift dann keine chance oder willst denn hock schrauben ich denke mal das hat was mit deienr einpresstiefe zu tun deine felgen gucken einfach zuweit raus sonst würden die ja net schleifen. so und da hillft nur eins bördeln und wenn das dann immer noch nicht reicht kanten ziehen
das gewindefahrwerk ist schon von haus aus ca 30mm tiefer als dein stockfahrwerk, du kannst zwar höher schrauben aber ab 5 cm restgewinde bekommste das auch nicht mehr eingetragen...
allerdings ist son gewinde auch härter als as standartfahrwerk vielleicht reicht das ja schon , kannste mal ein paar bilder zeigen ?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
