Seitenblinker wechseln Em2
rinbe
Beitragvon rinbe » 14.09.2006, 18:45
Hoi leute,
wie krieg ich die Seitenblinker beim em2 raus ohne den lack zu beschädigen? ich find bei meinen blinkern nirgends ne rille wo man mit dem schraubenziehr drunter könnte, da passt höchstens ne Nadel dazwischen :D
Beitragvon EMjoy81 » 14.09.2006, 18:54
musst über den radkasten. machst du einfach aber gaaaanz vorsichtig die clips im radkasten ab u evtl ein paar schrauben um den radkasten soweit einbiegen zu können und dann musst du den blinker von hinten rausdrücken.
der ist an den beiden seiten so eingeclipst. musst du zusammendrücken und von innen rausdrücken. aber vorsicht. nicht zu feste drücken.
und kleiner tipp wenn du andere reinmachst. versuch erst vorsichtig ob die neuen sauber passen. bei mir gingen die sau schwer rein und hab das blech dabei etwas eingedrückt. musst dann n ganzklein wenig wegschleifen.
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 15.09.2006, 10:17
Brauchst den Seitenblinker einfach nur seitlich verschieben. Ganz ohne Werkzeug und auch nix von hinten.
Wenn du den ab hast dann verstehst du warum. ;)
Gruß Lothar
Angelwings
Beitragvon Angelwings » 15.09.2006, 12:19
Emy... janz schön kompliziert!!! :D
Wie der Große XXL schon sagt, einfach seitlich verschieben!
Ich habe einfach nen Schraubenzieher genommen, da Stoff drüber gemacht, damit ich nix zerkratze und dann musst halt mit viel Kraft drücken! Hast den ersten raus, geht der zweite ruckzuck! 8)
Beitragvon EMjoy81 » 15.09.2006, 12:49
ooops
ich hatte es von der seite versucht, mit nem bedeckten schraubenzieher,...
das teil hat megafest dringesteckt.
die nasen die das teil drin hielten waren megasteif.
sorry für den anscheindend überflüssigen komplizierten tipp.
ne wenns normalerweise seitlich ging, wusst ichs bisher nicht.
baue die aber auch nicht noch einmal aus um zu sehen obs geht :D
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 15.09.2006, 14:02
Normalerweise kann die Jeder im vorbeigehen ohne Werkzeug in sekundenschnelle klauen. :shock:
Gruß Lothar
Beitragvon EMjoy81 » 15.09.2006, 14:03
hab ich mir auch gedacht als ich gelesen hab was du geschrieben hast, wie leicht sowas geht.
naja, bisher haben die mir schon öfter mal n hondazeichen geklaut als ich auf großen parkplätzen geparkt hatte :evil:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 110 Gäste
