Antenne in der Heckscheibe
Beitragvon EMjoy81 » 11.06.2006, 16:54
ist mir gerade noch eingefallen, für n em2 gibts ja auch von tsunami ne art dachkantenspoiler, keine hechkscheibenblende.
weiss aber nicht ob damit mein empfang ganz weg ist :?
diese blenden rauben dann glaube ich auf jeden fall den letzten rest empfang :(
nicht gut, weil radio brauch ich noch ab und zu wegen staumeldung.
Beitragvon Raccoon » 06.07.2006, 09:57
Aber andererseits, wer hört den noch Radio ;)
Beitragvon EMjoy81 » 06.07.2006, 12:06
ich schon, wegen stau :cry: 8)
Beitragvon Raccoon » 06.07.2006, 12:47
Du Nase hast die doch schon in der Heckscheibe ;)
blackFox
Beitragvon blackFox » 06.07.2006, 17:34
kann jetzt mal einer ein Tutorial/Guide machen wie man die Scheibenheizung als Antenne nutzen kann ??????
hab nämlich voll assi empfang und will meine blöde antenne wegbaun....
lex
Beitragvon lex » 06.07.2006, 22:25
also das kannst du dir ganz leicht selber bauen ! eine ideale antenne ist 1"lamda" lang die länge ergibt sich aus der ZF-frequenz (Zwischenfrequenz) bei normaler FM liegt die bei ca. 100 MHz und dafür gibs ne lustige formel und wenn man das da einsetzt kommt man auf 3 meter also "lambda" ! Nu haben wir ja im auto nen platzproblem (höhe der antenne) also muss man die kürzen aber denn muss man die antenne künstlich mit einer schaltung verlängern ! beim auto die heizstreben also ausmessen nu weiß ich aber leider nicht ob man die streben addieren muss oda nur die breite der scheibe berechnen muss ! aba egal weil desweiteren brauchst du ja auch noch ne schutzschaltung wenn du die heizung mal anwerfen solltest (wieder aufwendig) nu siehst du das dass garnich so einfach ist also lieber ne SCHICKE antenne irgendwo einbauen die nen guten POSITIVEN dämpfungsfaktor hat (irgendwas zw. 3dB - 12 dB natürlich im watt bereich ne nich spannung) wobei das auch vom eingangswiederstand von deinem radio abhängt ob du guten empfang hast oder eben nicht! so nu bau dir lieber ne schicke antenne irgendwo drauf z.b. auf der heckklappe ! so GPS style mäßig und denn ist das gut ;-)
P.s. noch fragen *grins*
Zuletzt geändert von lex am 06.07.2006, 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon EMjoy81 » 06.07.2006, 22:31
es gibt doch auch digitale antennen?!? so kleine kästen.
hatte damals so eine von kenwood. damit konnte ich auch zb sushinelive hören :-)
weiß aber nicht ob dafür noch ne standard antenne dafür da sein musste.
nur durch die digitalen gibts leider aber auch nicht mehr alle regionalen sender :(
lex
Beitragvon lex » 06.07.2006, 22:43
EMjoy81 hat geschrieben:es gibt doch auch digitale antennen?!? so kleine kästen.
dafür brauchst du aber immernoch ne normale antenne ! weil die DAB-BOX (Kasten) kommt denn zw. radio und antenne !
Beitragvon EMjoy81 » 07.07.2006, 17:56
das kann auch gut sein, habs nämlich damals nicht ohne ausprobiert, wollt kein loch in der a-säule :D
hatte damals aber überlegt das loch dann dicht zu machen und mir so ne kleine stummelantenne in die mitte hinten zu setzen als alternative.
aber bevor es soweit kam hab ich mich in beidseitigem einverständnis von meinem alten gefährt getrennt 8)
damals kannte ich das auch nur von bmw oberklasse mit antenne in der scheibe.
Beitragvon Raccoon » 20.07.2006, 07:40
Wie wär's denn damit:
Empfehlenswert oder eher nicht?
Dat Ding wird wohl an die Heckscheibenheizung "angestöpselt" und somithat man dann die Heizstreifen in der Hechscheibe zur Antenne umfunktioniert.
blackFox
Beitragvon blackFox » 20.07.2006, 14:22
@lex: Danke für die Info, aber leider raff ichs net so ganz :lol:
@raccoon: wo gibts die ?????
ich hatte mir auch überlegt so ne "Haifischflosse" zu nehmen, aber jetzt is das Auto schon lackiert...... :D
Beitragvon Raccoon » 20.07.2006, 14:38
Mach Rechtsklick auf Bild und dann Eigenschaften.
Oder gehst gleich auf http://www.chp24.com :D
blackFox
Beitragvon blackFox » 20.07.2006, 15:30
jaaaa, auf die idee mit dem rechtsklick bin ich dann auch gekommen, nachdem ichs geschrieben hab.....
meinst des funktioniert. bzw. wie eigentlich ??
Beitragvon Raccoon » 20.07.2006, 15:43
Na ich denke mal, das der Stecker von der Scheibenheizung einfach abgezogen wird und der Stecker der Antenne drauf machen. Fertig!
blackFox
Beitragvon blackFox » 20.07.2006, 16:31
meinst, dass man das irgendwie mit nem switch verbauen kann, dass ich sag
Zack jetzt scheibenheizung, bzw. zack jetzt radio....... :?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 101 Gäste
