fensterheber problem
ellinas
Beitragvon ellinas » 09.12.2005, 15:42
hallo jungs
hab seid neuestem wieder ein problem und zwar,die scheibe auf der fahrerseite klemmt irgendwie. wenn ich die aufmache gehts erst ganz normal und etwas weiter unter der helfte wirds extrem langsam.manchmal bleibt die fast stehen.um sie dann komplet bis unten aufzumachen,muß ich ein kleines stück wieder zumachen und dann gehts normal ganz auf.
hat das einer von schon mal gehabt?
ist das ein problem an der mechanik des fensterhebers oder ist das irgendwie die dichtung die es verlangsamt?
bin für alle möglichen vorschläge wie immer sehr dankbar.
lieber tot als zweiter
CuBe_X
Beitragvon CuBe_X » 09.12.2005, 18:26
Also ich glaube dass es ein mechanisches Problem ist. Hatte ich auch mal.
Da hilft Scheibe raus, alle Dichtungen in warmes Wasser mit paar Tropfen Spülmittel und mit Bürste reinigen.
Wenn die trocken sind mit Silikonspray einsprühen und wieder zusammenbauen...
Nicht gerade eine Schnelllösung :D
Ob der Motor mit der Zeit schwach werden kann sollte mal ein anderer hier beantworten, ich weiss es nicht ;)
lars-san
Beitragvon lars-san » 12.12.2005, 08:47
das is nix neues. richtig es liegt an den dichtungen/führungen.
scheibe runter, silikonspray auf die gummis, scheibe paar mal hoch und runter, gummis mit lappanabwischen.
das machst 2, 3, 4 mal bis se sauber sind. dann nochma ordentlich einsprühen und drauf lassen. fertig.
und nicht solange damit warten sonst verhakt sich die scheibe und dann geht garnix mehr
yps ej6
Beitragvon yps ej6 » 12.12.2005, 10:51
lars-san hat geschrieben:und nicht solange damit warten sonst verhakt sich die scheibe und dann geht garnix mehr
jeb genau so ist es boß net solange damit warten....
das problem hatte ich im letzten winter und es ist nicht so angenehm bei minus graden mit offenem fester zum nächsten bastelplatz oder auch werkstatt zu fahren....
ARSCH KALT :? :? :?
lars-san
Beitragvon lars-san » 12.12.2005, 11:34
bei mir auch letzten winter nachts fenster ganz unten bei minus10 10minuten bis nach hause und dann noch ne stunde im dunkeln die halbe tür auseinander genommen :? nie wieder
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 12.12.2005, 13:06
Ich hab genau das selbe problem... sauerei was die für silikonspray verlangen...
wash
Beitragvon wash » 12.12.2005, 13:25
das problem hatte doch schon jeder oder? :P
yps ej6
Beitragvon yps ej6 » 12.12.2005, 13:49
wash hat geschrieben:das problem hatte doch schon jeder oder? :P
denk schon :roll:
Beitragvon Kuschi » 12.12.2005, 13:52
ich nicht 8)
lars-san
Beitragvon lars-san » 12.12.2005, 16:16
irgendwann wird auch dich der silikonteufel heimsuchen und dir alles weglutschen :lol:
@mrpellepellepelle: 1-2 mal im jahr gibts im lidl große dosen für 2€. ma augen offen halten
Beitragvon NeverDieAlone » 12.12.2005, 18:53
wenn ich mein fahrerfenster ganz runter mache springt die aus der führung...die wird irgendwie aus der führung gedrückt...und das is total ätzend wenn du das fenster nich mehr ganz runter machen kannst...
ellinas
Beitragvon ellinas » 12.12.2005, 19:10
also brauche ich nichts auseinander bauen?
nur runter fahren einsprühen und wieder weg wischen?
hinterläßt das silikonspray nicht nen film auf der scheibe?
CuBe_X
Beitragvon CuBe_X » 12.12.2005, 22:03
Na das bleibt dir überlassen ;) Wenn du es auf der Strasse machen musst dann bietet sich die Schnelllösung an. Wenn es aber lange halten soll und du ein warmes Plätzchen hast dann würde ich es lieber auseinandernehmen...
Ist mir ja auch neu dass dieses Problem fast jeder hier hatte :shock: :shock: Heftig...
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 13.12.2005, 12:50
also ich hab mir das mal vor ein paar wochen genauer angeschaut.
Wenn die Gummis nicht mehr so flutschen, dann wird beim betätigen des Fensterhebers/senkers ;-) der vordere Teil der Scheibe früher nach unten gezogen. ( Scheibe ist unten 2 mal mit der Schere befestigt) . Bei mir macht sich das durch ein kleinen ruck am Anfang bemerkbar. Wenn man weiter runterfährt gibts irgendwo einen neuralgischen Punkt an dem die Krümmung der Scheibe,die Form der Schere und die schräg herabfahrende Scheibe das verklemmen im Gummi verursachen.
Noch Fragen :lol:
lars-san
Beitragvon lars-san » 13.12.2005, 14:08
bei mir war zum schluß ein 2cm-spalt zwischen scheibe und b-säule und beim hochfahren is die scheibe vorn aus der führung gesprungen und is zwischen gummi unud spiegeldreieck gekommen. und die hintere scheibenklemme (hält die scheibe auf der schiene) hat die scheibe losgelassen. und das abends um 8 bei -10 und keine garage nur taschenschlampe :?
@ellinas: solange einsprühen und abwischen bis kein dreck mehr an den gummis is. ruhig n bisl einwirken lassen. wenn de auf die scheibe oder lack sprühst gleich abwischen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 81 Gäste
