![Confused :?](./images/smilies/confused.gif)
originalboxen
- Ricer Racer
- Schlagloch Cruiser
Creddy hat geschrieben:Selbstverständlich wird ein Klang durch Stereo räumlich. Wirkliche Räumlichleit entsteht nur durch Stereo. Diese ganze DSP Kacke und Surrountscheiße is für Filme gut und da solls auch bleiben. Aber nicht für Musik.
bin ma wieder ganz deiner meinung denn mal ehrlich warum sollte bei nem konzert die gitarre von hinten spielen und das schlagzeug von rechts vorne
AUSER du schaust dvd im auto
Das is der Punkt. Wenn ich ne StereoCD reinlege die STEREO aufgenommen ist, dann will ich sie auch Stereo wiedergeben! Wenn ich ne DVD reinmache die in DolbyDigital aufgenommen ist gebe ich es auch gerne so wieder. ICh bin zuHause auch mit Dolby Digital, DTS und Co sehr sehr gut ausgestatet und nutze das auch sehr sehr gerne. Aber wenn ich Musik hören will hau ich Stereo rein!
Und wer sagt durch Stereo geht keine Räumlichkeit soll sich mal in mein Auto setzen.
Den Räumlichkeit definiere ich nicht wenn von hinten irgendwelche Ablagen mir blechernde Töne ins Kreuz kotzen, sondern sich ein Raum aufbaut. Und ein Raum entsteht für mich wenn eine Bühne gestaffelt ist! Wenn sich alles auf dem Amaturenbrett abspielt. Und das ganze geht auch in die Tiefe. Also 3dimensional. Also man könnte meinen auf der Motorhaube steht z.B. der Sänger. Das ist Räumlichkeit! Und nicht ein Stereosignal welches mishandelt wird und durch irgendwelche DSP und Halleffekte vergewaltigt wird.
Und jeder der meint es immer noch besser zu wissen soll sich doch einfach mal auf dem nächsten Konzert rückwärts hinstellen und seine "atemberaubende Räumlichkeit" geniesen.
hi jungs
wegen den orig. boxen vorne:
wenn ich einfach andre boxen dran mache wird es lauter werden?
die lautsprecher vorne habe ich nicht über endstufe laufen,wird sich trotzdem was ändern?
wollte nicht neues thema anfangen:
will vorne etwas verändern, vorne ist alles orig.
hab vor, jetzt bei der messe viell. was zu holen, was würdet ihr mir empfehlen? will nichts tolles,soll auch nicht teuer sein, soll einfach nur lauter sein. hab die hinteren lautsprecher und sub über endstufe laufen und der unterschied ist so groß, daß man denkt vorne ist nichts angeschlossen. würden einfach 2 hochtöner was bringen und wenn ja wie werden die angeschlossen?auf was muß ich achten beim kauf?
danke euch schon mal
lieber tot als zweiter
- Ricer Racer
schmeis doch die ori. vorne raus und kauf dir nen gescheites kompo system = 2 tiefmitteltöner und 2 höchtöner + frequenzweichen
die kannst dann auch über die intern gebrückte stufe von deinem autoradio laufen lassen
beim kauf solltest du vor allem drauf achten nur von namhaften herstellern zu kaufen zb als anfänger is rainbow sehr empfehlenswert oder auch helix ist nicht schlecht... guter wirkungsgrad und brauchen somit nicht massig verstärkerleistung.
wobei ich an deiner stelle bischen geld sparen würde und mir gleich ne kompakte 2 kanal stufe für vorne holen würde und am besten n paar ls-endstufen kombinationen probehören
beim FACHHÄNDLER deines vertrauens![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
![Cool 8)](./images/smilies/cool.gif)
Jawoll, da kann ich mich nur anschliesen.
Wenn du keinen weiteren Verstärker anschaffen willst scheiß auf die scheiß hinteren Lautsprecher und lass die über den Radio duddeln und die Endstufe soll dann das Frontsystem betreiben.
Ein neues Frontsystem ist mit den orginalen LS nicht zu vergleichen. Der Wirkungsgrad ist höher und vorallem die Belastbarkeit ist sehr viel größer.
Von Rainbow gibt es recht feine Einsteigersysteme. Von Helix auch sehr gute sachen, aber nicht im Einsteigersegment. Lass mal ein Eton nicht außer acht.
Und ein Fachhändler wäre dir sicher zu empfehlen. Gerade wenn es um den Einbau geht.
also heißt das, ich brauche ein 2-komp. sytem hoch und mittel und noch ne endstufe.damit alles über endstufe läuft. ist das richtig.
was für lautsprecher kommen vorne rein 13cm glaub ich oder?
kann ich den 2 endstufen an der selben batterie laufen lassen?
ich hab es mir so vorgestellt,daß ich die 4-kanal endstufe die ich hab für vorne und hinten nutze und noch ne kleine endstufe besorge für den sub.
da kommt die nächste frage hab ein 6-fach chinch jetzt,reicht das oder brauche ich mehr ? hab kein plan bitte erklärt mir genau wie ich was wo anschlissen muß.
danke für eure geduld mit mir
- Ricer Racer
also lautsprecher bekommste fast jede größe rein
stichwort doorboard bauen aber da du anfänger bist rat ich dir nur erstmal die tür gescheit zu dämmen und evtl. stabiler zu gestallten ich weis ja auch nicht wie fit du mit gfk-ausbauten bist
Genau is n 2 komponentern system!
klar kannste 2 enstufen an die selbe batterie anschließen gibt da so verteilerblöcke dafür oder du legst 2 stromkabel...
ACH JA welchen querschnitt haste denn vom stromkabel???
würde es an deiner stelle so machen:
-am wichtigsten ist ne ordentliche stromversorgung also ich sag mal für die 2 endstufen jeweils ein per sicherung korrekt abgesichertes 35mm² kabel nach hinten (superflexibel und feinadrig)
-die 2 sicherungen DIREKT hinter der batterie absicherung erfolgt je nach amp mit unterschiedlicher "amperé-zahl"
-dann eine monoblock endstufe (einkanal) für den sub und eine 2 kanal bzw in deine fall die 4 kanal endstufe gebrückt für das frontsystem
-die 2 hinteren lautsprecher wenn unbedingt nur als rearfill übers radio sehr seeeehr dezent mitlaufen lassen wobei wenn du nen anständiges frontsystem hast auch drauf verzichten kannst
lass dir beim einbau zeit und arbeite sehr ordentlich!!!
überall schöne vergoldete adernendhülsen bzw gabelschuhe draufcrimpen.
als anfänger sollte dir beim einbau und beim probehören der komponenten auf jeden fall hier ein fachhändler helfen
so das war schonmal jede menge text (sry das ich ohne punkt und komma schreibe und mir die shift-taste auch recht herzlich egal ist
bei weiteren fragen stehe ich gerne weiter auch zu verfügung
greetz tobi
hier hab mal was für dich gezeichnet...
![Bild](http://www.hosting-place.de/upload/ohne%20Rearfill_Aufbau.gif)
![Question :?:](./images/smilies/question.gif)
![Bad Grin :badgrin:](./images/smilies/badgrin.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/exclaim.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/lol.gif)
greetz tobi
hach in der Car-Hifi Ecke zu lesen is immer wieder herzerfrischend.
ich versteh zwar meist nix. aber allein die "leicht" aggressiven Formulierungen von Creddy mit denen er relativ unmissverständlich seine Abneigungen gegen einzelne Elemente des Car-Hifi Baus verdeutlicht sind den Besuch wert....
@Ricer Racer:
schicke Zeichnung. Wo habt ihr bei den Frontsystemen eigentlich immer den Verstärker versteckt ????
![:lolaway:](./images/smilies/lolaway.gif)
@Ricer Racer:
- Ricer Racer
hi oh man vielen dank für deine ausführliche antwort erst mal.
also soll ich die hinteren boxen garnicht über endstufe laufen lassen?
ich verstehe das aber nicht,weil die lautsprecher hinten werden doch viel zu leise ohne endstufe oder nicht?
wird da nicht genau das gleiche paasieren wie jetzt, nur daß diesmal die hiteren viel leiser sind?jetzt hört man von vorne garnichts .
wenn ich alles über endstufe laufen lassen will, dann brauche ich 2 mal 4-kanal-endstufe und 8-fach chinch????? verstehe ich das richtig?
also was gfk und so doorboards angeht hab ich absolut keine ahnung.
ich will jetzt auf der messe viel. die sachen holen.meinst du da wird es billiger sein als im handel?
welche lautsprecher soll ich holen, so das ich nichts umbauen brauche.am besten du sagst mir genau größe und viell. paar marken:-)
muß ich viell. darauf achten daß die magneten nicht zu groß sind?
So jetzt sag ich auch noch mal was dazu.
Warum laber ich mir hier ein Wolf wenn schon wieder die Frage mit den Dreckshecklautsprechern kommt??????????
Bitte lesen was mehrfach in diesem Forum steht. Mukke spielt vorne und net hinten. Also is es vorteilhaft wenn man das Frontsystem hört aber den Quatsch da hinten nicht. So Punkt! Aus Ende!
Also wenn du die hinteren LS über den Radio laufen lassen solltest reicht theroredisch ne 4-Kanal für Frontsystem und Sub. Betonung liegt hierbei auf Theoredisch!
Wichtig wäre wenn du mal sagst welche Endstufe und welches Radio du hast. Ohne diese Angaben kann ich kein Konzept erstellen.
Jetzt kommen wir zu den obligatorischen Fragen wie in so ziemlich jedem Topic hier: Was für Mukke hörst du? Was für nen Geschmack hast du? Was darfs kosten? Bitte Forum LESEN und MITDENKEN.
Die Frage bezüglich des Kabelquerschnittes beantworte ich dir gerne wenn ich weiß was du an Stromaufnahme hast. Also mach mal angaben zu der Stufe.
Und wenn du nichts an den Türen ändern willst, dann lass es lieber gleich. Dämmen und sauber einbauen is Pflicht! Wenn du das nicht machen willst, fahr zu einem guten Händler und lass es machen. (Nein kein MediaMarkt oder Saturn!!)
Und das mit deinem Chinch versteh ich net. Du brauchst soviele Chinchstecker wie du Kanäle hast. Bei nem 6er Kabel also 6 Kanaäle machbar. Wie kommst du dann bei ner 2kanal und ner 4kanal auf 8chinch??? 2+4=6. Also passt das!
Grüße
Christian
Grüße
Christian
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
