Mein erster GfK-Versuch
hi
die glasmatten sind nicht umsonst
als füllmateriaal an sich sehr gut geeignet
ich hab mal so nen fleecestoff benutzt ..
der tränkt wie hulle und sagt das harz stark auf ...
eine schicht hat dann 3mm ..
schrumpelt aber zu stark und zieht das kontstukt schief
ein t-shirt geht auch .. muss ein dehnfähiger stoff sein ..
oder spannbettlaken vom aldi für 3€
reicht doch
das wichtigste ist eben das das konstruckt vorher bespannt wird ..
und da die erste schicht draufkommt
selbst freiluftbauten sind so möglich ...
meine kofferraumseitenteile zB ...
der stoff wurde teil angetackert , zwischen den gummi geklemmt
der draht in der mitte sorgt für die später negative form ...
trick17:
bei solchen sachen kann man harz + feinspachtel mischen
zu einer dickflüssigen pampe
dann der härter dazu ...
das ganze ist dicker und tränkt sehr stark
mit einem auftrag ist die schicht schon sehr glatt und braucht fast nicht nachgespachtelt werden
reicht doch
trick17:
@ saddevil:
ich habe jetzt nen Spannbettlaken von Mutters (ein Glück ließt sie nicht in diesem Forum *gg*) und nen halben liter harz+härter.
ich werd morgen nen ring anfertigen in 6"x9" und das ganze nochmals damit versuchen. und jetzt die frage, wie haste das Stoffzeug so hingekommen das es an machen stellen nicht nach unten fällt, also keine kuhlen bildet?? mit tackern und wäscheklammern is das nicht viel :/ besten dank
mfg Micha
mfg Micha
saddevil hat geschrieben:hi
mach doch mal nen bild wo das hinsoll ..
oder was du vorbereitet hast
erstmal das gerüst so hinbekommen wie es später aussehen soll ..
das gfk geknetsche oben ist eben nur deckschicht
@Projekt59
öhm .. ich glaube ein tread vorher ist nen bild vom kofferrraum ..
ist mit sandfarbenem filz bezogen
hmm tjo ..
ja .. passt doch ..
ich wollt eben notfalls noch was reinbekommen
deckplatte ist 13mm MPX ..
für die plexiplatten hab ich passende MPX mit filz
so bekomm ich locker 2 getränkekisten unter
demnächst kommt eine neue A-Säule und a-Brett für mittel/hochtöner
türen auch neu , kommt ein 8" rein ..
abwarten .. welche LS es werden steht noch nicht 100% fest
außer MT/HT
ja .. passt doch ..
außer MT/HT
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 75 Gäste
