probl. mit endstufe
probl. mit endstufe
hi leute kann mir bitte einer helfen.
hab eine endstufe von mac audio.hab sie angeschlossen,strom geht zur endstufe aber es kommt nichts raus.die beiden sicherungen sind o.k..
hat das schon mal einer bei sich gehabt oder weiß einer ein paar vorschläge was es sein kann? hat die endstufe drin selber noch ne sicherung viell. ist die durch oder so.
bitte helft mir!
bitte helft mir!
lieber tot als zweiter
- Coupe Freak
- <i>Händler</i>
- Trooper
- Vollgasproll
yoa, die Endstufe geht ja nicht von selbst an sondern braucht noch ein 12V System Control Signal. Entweder nimmst du das direkt vom Radio hinten ab wenn die Endstufe zusammen mit dem Radio angehen soll, oder zu Testzwecken kannst du auch mal kurz den + Pol von der Stromversorgung mittels eines kurzen Drahtes anzapfen und dort einstöpseln - wie gesagt aber nur um mal zu schaun ob die Stufe denn wirklich funzt, denn diese Methode frisst richtig Strom!
wie meinst du das,daß ich es hinten vom radio nehmen soll(12V)????
ich habe meine alte endstufe abgemacht und direkt diese mac audio dran und nichts kamm raus kann es sein daß diese endstufe anders funktioniert?
hab eine seite chinch und auf der anderen seite masse,strom,remoute und lautsprecher.fällt viell. was bei der?
ich hab leider keinen multimeter.
die sicherung vorne am stromkabel ist durch.liegt es viell. daran daß die endstufe mehr strom braucht als die alte? hab nachgeguckt das ist eine mac energy 8000. ist die denn gut überhaupt?
tut mir echt leid wenn ich dumme fragen stelle, will aber viel erfahren.
vielen dank
vielen dank
erst einmal vielen dank daß ihr mir so helft.
ich hatte ne 50A sicherung drin mit dem alten verstärker(600W). ich habe die neue endstufe(900W) angeschlossen und da ging nur das licht an,kein ton kam raus.hab die alte wieder dran gemacht kam auch nichts raus.dann sah ich daß die sicherung am stromkabel hin war.
ich habe mir jetzt eine 80A sicherung besorgt für die neue endstufe,aber noch nicht dran gemacht.die endstufe mit 900W ist gebraucht, allerdings meinte mein college, daß die 100% läuft.
die endstufe hat zwei 35A sicherungen.
kann es sein daß beim anschlissen der endstufe mir die sicherung durchgebrannt ist,da sie mehr A braucht.
Strom- und massekabel sind beide 16qmm.
hoffe daß war verständlich.
hi,
hab heute bei meinem hifi typen gefragt wegen der endstufe,er hat sie angeschlossen und sein radio ging flötten:-).er meinte das netzteil in der endstufe ist kaput und die zieht zuviel strom.er meinte auch es würde sich nicht lohnen zu reparieren weil er die std 49.- nimmt.kann mir einer helfen der ahnung hat ob man die selber viell. reparieren kann?
danke
danke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
