probl. mit endstufe
ellinas
probl. mit endstufe
Beitragvon ellinas » 12.08.2005, 17:25
hi leute kann mir bitte einer helfen.
hab eine endstufe von mac audio.hab sie angeschlossen,strom geht zur endstufe aber es kommt nichts raus.die beiden sicherungen sind o.k..
hat das schon mal einer bei sich gehabt oder weiß einer ein paar vorschläge was es sein kann? hat die endstufe drin selber noch ne sicherung viell. ist die durch oder so.
bitte helft mir!
lieber tot als zweiter
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 12.08.2005, 20:00
Was ist mit masse???Oder was ist mit remot kabel???
Trooper
Beitragvon Trooper » 12.08.2005, 22:53
yoa, die Endstufe geht ja nicht von selbst an sondern braucht noch ein 12V System Control Signal. Entweder nimmst du das direkt vom Radio hinten ab wenn die Endstufe zusammen mit dem Radio angehen soll, oder zu Testzwecken kannst du auch mal kurz den + Pol von der Stromversorgung mittels eines kurzen Drahtes anzapfen und dort einstöpseln - wie gesagt aber nur um mal zu schaun ob die Stufe denn wirklich funzt, denn diese Methode frisst richtig Strom!
ellinas
Beitragvon ellinas » 13.08.2005, 01:04
alles ist komplet richtig angeschlossen.strom geht in die endstufe aber keins raus.aus denn lautsprechern kommt kein pipp.
die endstufe ist gebraucht.was kann es sein ?????
ellinas
Beitragvon ellinas » 13.08.2005, 01:07
wie meinst du das,daß ich es hinten vom radio nehmen soll(12V)????
ich habe meine alte endstufe abgemacht und direkt diese mac audio dran und nichts kamm raus kann es sein daß diese endstufe anders funktioniert?
hab eine seite chinch und auf der anderen seite masse,strom,remoute und lautsprecher.fällt viell. was bei der?
Creddy
Beitragvon Creddy » 13.08.2005, 03:02
Nimm mal bitte ein Multimeter und überprüffe einmal die +Klemme und geh mit der Multimeter-Masse auf die -Klemme der Stufe.
Was zeigt es an?
Dann bitte noch Die Remotklemme prüfen. Hierzu einmal die Masse an der -Klemme abgreifen und einmal an der Karosserie.
Was wird hier angezeigt?
ellinas
Beitragvon ellinas » 13.08.2005, 17:09
ich hab leider keinen multimeter.
die sicherung vorne am stromkabel ist durch.liegt es viell. daran daß die endstufe mehr strom braucht als die alte? hab nachgeguckt das ist eine mac energy 8000. ist die denn gut überhaupt?
tut mir echt leid wenn ich dumme fragen stelle, will aber viel erfahren.
vielen dank
*DAMION*
Beitragvon *DAMION* » 14.08.2005, 12:29
kann sein dass du beim umklemmen der kabel bisseel unvorsichtig warst und dabei die sicherung verbraten hast!hat sich gleich sowas!also FUSE rein und testen!
Creddy
Beitragvon Creddy » 14.08.2005, 19:09
Sag mir doch mal welhen Kabelquerschnitt du hast und mit wieviel Ampere das Teil abgesichert ist.
Was für Sicherun(en) sind direkt an der Endstufe?
Grüße
Christian
ellinas
Beitragvon ellinas » 15.08.2005, 16:42
erst einmal vielen dank daß ihr mir so helft.
ich hatte ne 50A sicherung drin mit dem alten verstärker(600W). ich habe die neue endstufe(900W) angeschlossen und da ging nur das licht an,kein ton kam raus.hab die alte wieder dran gemacht kam auch nichts raus.dann sah ich daß die sicherung am stromkabel hin war.
ich habe mir jetzt eine 80A sicherung besorgt für die neue endstufe,aber noch nicht dran gemacht.die endstufe mit 900W ist gebraucht, allerdings meinte mein college, daß die 100% läuft.
die endstufe hat zwei 35A sicherungen.
kann es sein daß beim anschlissen der endstufe mir die sicherung durchgebrannt ist,da sie mehr A braucht.
Strom- und massekabel sind beide 16qmm.
hoffe daß war verständlich.
Creddy
Beitragvon Creddy » 16.08.2005, 02:46
16mm2 mit 80Ampere passt. Kannst du so lassen. Sollte nichts passieren.
ellinas
Beitragvon ellinas » 22.08.2005, 16:35
hi,
hab heute bei meinem hifi typen gefragt wegen der endstufe,er hat sie angeschlossen und sein radio ging flötten:-).er meinte das netzteil in der endstufe ist kaput und die zieht zuviel strom.er meinte auch es würde sich nicht lohnen zu reparieren weil er die std 49.- nimmt.kann mir einer helfen der ahnung hat ob man die selber viell. reparieren kann?
danke
Creddy
Beitragvon Creddy » 22.08.2005, 21:50
Wenn die zu viel Strom zieht geht kein Radio flöten! Vielleicht hat se über Masse Chinch gezogen.
Was is das für ne Stufe?
ellinas
Beitragvon ellinas » 24.08.2005, 15:31
mac audio mac energy 8000
ich habe kein plan ich weiß nicht soll ich die vergessen oder kann man die reparieren? er meinte auf jeden fall bei ihm lohnt sich das nicht wegen std satz.49.- pro std!!!!!!!!!
Creddy
Beitragvon Creddy » 24.08.2005, 20:31
ab in die Tonne und was gescheites kaufen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
