Frage zu Rückleuchten weiß/rot von Showoff Imports
hummel
Beitragvon hummel » 04.08.2005, 03:49
Hi.
Hab mir jetzt auch die Rückleuchten von Showoff Import geholt, die rot/weiß. Allerdings muss da ja einiges umgeklemmt werden am Kabel. Hab jetzt eigentlich auch alles hinbekommen nur wenn ich Licht anhabe, brennt dauerhaft die dritte Bremsleuchte. Kann mir jemand weiterhelfen ? Sind doch welche hier im Board die die gleichen Leuchten haben. Danke
coupe
Beitragvon coupe » 04.08.2005, 08:13
Normalerweise brauchst Du nur alte Lampen raus neue Lampen rein.
Hast Du etwas an den Kabeln gemacht?Weil sonst geht das nicht was Du bescheibst.
---Mitglied bei den---
www.Honda-Freunde-Holstein-Sued.de
SI
Beitragvon SI » 04.08.2005, 09:58
Hallo coupe, kurze Frage, was ist denn das für eine Front die Du hast?
Könntest Du mir mal nähere Infos geben und vielleciht Pics.
lars-san
Beitragvon lars-san » 04.08.2005, 10:13
@hummel: da würd ich mal sagen daß de was falsch angeklemmt hast. zirh doch mal die stecker auf einer seite ab und kuck ob die 3.bl immerno angeht. so kannst de schonma die seite lokalisieren.
coupe
Beitragvon coupe » 04.08.2005, 14:11
SI hat geschrieben:Hallo coupe, kurze Frage, was ist denn das für eine Front die Du hast?
Die Front is von max-power.
Produkt: MPF17-1 - S2000 Frontschürze 96-98
Beschreibung:
MaXPower S2000 Frontschürze für EJ6-9 + EK1-4.
Nur für Bj. 96-98!!
Material GFK!
Incl. Teilegutachten!
Art.Nr.: MPF17-1
Preis: 199,00 EUR Menge
MfG
hummel
Beitragvon hummel » 04.08.2005, 15:37
@ Coupe: Ich musste was ändern da sonst beim Bremslicht auch das Blinkerlicht mit angegangen ist. Also nur alte raus neue rein is nicht.
coupe
Beitragvon coupe » 05.08.2005, 08:23
hummel hat geschrieben:@ Coupe: Ich musste was ändern da sonst beim Bremslicht auch das Blinkerlicht mit angegangen ist. Also nur alte raus neue rein is nicht.
Versteh ich net.
Sind doch beide voneinander unabhängig.
Erkläre mir das bitte.
Flash
Beitragvon Flash » 05.08.2005, 13:17
Steh auch grad auf dem Schlauch :064: Blinker ist doch unten und Bremse oben :eek7:
Hab auch die Orginalen Lampenfassungen einfach reingedreht und Fertig :)
Mach mal Foddo was du meinst :oops:
Man kann es kaum glauben,
hummel
Beitragvon hummel » 06.08.2005, 19:32
Hat sich erledigt. Hab den Fehler gefunden. Trotzdem Danke für eure Antworten. :)
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 06.08.2005, 19:47
Und welche fehler war das???
hummel
Beitragvon hummel » 08.08.2005, 13:17
Ich hatte einfach nicht bedacht das bei den Leuchten für die Amis ja der Blinker dauerhaft leuchtet. Dadurch etwas irritiert hab ich halt was zusammengeklemmt was dann doch nicht passte. Hab jetzt einfach die originalen Kabel von de alten in die neuen Leuchten reingebaut. Hätte ich schon früher drauf kommen können. Naja egal, man lernt immer wieder dazu.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
