Hochtöner im EJ6 - Wohin damit?
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 21.05.2005, 14:37
Das stimmt schon.
Aber ich werd sie wahrscheinlich sowieso drinnen lassen.
Ich kuck jetz mal.
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 21.05.2005, 20:11
wie hast du die tieftöner rein gebaut?
sind schon 16,5 er oder?
proud_of_civic
Beitragvon proud_of_civic » 21.05.2005, 20:46
Das war eigentlich ganz easy. Musst den Durchmesser messen von deinen Hochtönern und musst dann den Aufsatz mit GFK so anpassen. Ja sind 16,5!
Creddy
Beitragvon Creddy » 21.05.2005, 21:45
Ich versteh das Problem net. Bei nem Vernünftigen Hochtöner sind nen haufen Aufnahmen und Aufsätze dabei. Damit lässt sich der Hochtöner in 0 , nix ganz easy am Spiegeldreick montieren.
Und zur Montage des TMT gibt es jede mänge Topics hier. Also bitte lesen.
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 22.05.2005, 01:52
Aber an der oberen Türverkleidung neben dem Spiegeldreieck siehts einfach auch besser aus.
Und klanglich kann das auch nicht so nen großen unterschied machen.
Creddy
Beitragvon Creddy » 22.05.2005, 02:32
Du wirst dich wundern was 2 oder 3 cm der Position klanglich ausmachen.
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 22.05.2005, 10:38
Kann mir einfach nich vorstellen das es so viel ausmacht.
und mit dem Kugelgelenk von den Hochtöner kann ich's ja noch etwas ausrichten!
Creddy
Beitragvon Creddy » 22.05.2005, 14:23
Wichtig is das die Hochtöner ne Bühne aufbauen. Dazu sollten sie so weit nach vorne auf dem Amaturenbrett wie nur möglich. Auf Ohhöhe und dann noch so weit wie möglich auseinander.
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 22.05.2005, 14:41
Also mach ich sie vorne in die Tür.
ellinas
Beitragvon ellinas » 13.08.2005, 17:19
hi leute,
eine dumme frage wie habt ihr die HT überhaupt angeschlossen.laufen die lautsprecher in den türen parallel?habt ihr die über endstufe laufen die hochtöner oder direkt vom radio?
beschreibt es mir bitte ich will mir auch welche dran machen aber weiß nicht wie die angeschlossen werden.
hab welche bei conrad für 5.- gesehen was meint ihr?lohnen sie sich ?
hab keine ahnung.:-(
lieber tot als zweiter
Creddy
Beitragvon Creddy » 14.08.2005, 19:16
ÖÖÖ also in der Regel wird ein hochtöner und Mitteltieftöner von einander getrennt. Entweder aktiv oder passiv. Also brauchst du eine Frequenzweiche. Oder zumindest ein passives Bauteil (Kondensator), dass dieser nur bestimmte Frequenzen wieder gibt. Ich würde als Mitteltieftöner auch keinesfalls den orginalen Lautsprecher verwenden. Und für 5 Euro kannst dir wohl nichts erwarten.
Wenn es wirklich nichts kosten darf kauf dir zumindest das MacAudio-System für 29 Euro.
Grüße
Christian
proud_of_civic
Beitragvon proud_of_civic » 14.08.2005, 19:41
Da stimme ich creedy allerdings zu. Für 5 Euro kannst du glaub ich gar nichts erwarten. Da sind die Standart hochtöner wahrscheinlich schon besser.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
