EJ6 Trommelbremse zieht ungleichmäßig
borsten
Gelbphasen Bremser
Beitragvon borsten » 13.04.2013, 18:02
Hallo zusammen,
ich versuche grade meine Kiste durch den tüv zu bekommen und hab das Problem das die Trommel hinten rechts nicht wirklich zieht.
Bremsbeläge sind neu, Bremszylinder und Bremsschlauch gewechselt, Handbremse auch entsprechend eingestellt aber selbst angeschleifte Klötze bringen die Bremse nicht auf annähernd die Werte der anderen Seite.
Also links hab ich 180 und rechts 90 beim letzten Prüfstandversuch…
Beläge sind auch zeitgleich getauscht worden.
Hab auch schon den Prüfer und den Meister in der Werkstatt gefragt, aber dem gehen auch langsam die Ideen aus.
Habt ihr vielleicht ne idee?
Gute Geschäfte: Black EJ
Schlechte Geschäfte: -
nfspeedy
Ricerocket
Beitragvon nfspeedy » 13.04.2013, 22:11
na einstellen die bremsbacken zur trommel. was denn das fürn meister?
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 13.04.2013, 22:16
Funktioniert die automatische Nachstellung noch richtig?
Besteht das Problem bei der Handbremse und bei der Betriebsbremse?
borsten
Gelbphasen Bremser
Beitragvon borsten » 13.04.2013, 22:57
ej2-coupe hat geschrieben:Funktioniert die automatische Nachstellung noch richtig?
also das problem hat ursprünglich bei der handbremse auch bestanden weil der nachsteller wohl im gewinde festgerostet war. Das hab ich recht einfach wieder hinbekommen und die handbremse geht nach dem einstellen auch wieder, allerdings hab ich da keine messwerte weil ich bei der messung leider nicht anwesend war.
Zur Zeit ist das Problem eben nur bei der Betriebsbremse vorhanden.
Die automatische nachstellung sollte eigentlich funktionieren nachdem sie vom rost befreit wurde. gibts da ne methode wie ich das testen kann?
@nfspeedy: das hat er auch schon gemacht
nfspeedy
Ricerocket
Beitragvon nfspeedy » 14.04.2013, 10:29
es gibt bei honda keine automatische nachstellung.
borsten
Gelbphasen Bremser
Beitragvon borsten » 14.04.2013, 11:58
ok, also eigentlich hatte ich die dann auch schon eingestellt, ging auch nur gerade so rauf und hatte etwa die selbe bremswirkung mit der handbremse wie die andere seite.
was mir momentan noch einfällt wär evtl. bremskraftverteiler und trommel.
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 14.04.2013, 12:04
nfspeedy hat geschrieben:es gibt bei honda keine automatische nachstellung.
Klar gibts die.
Der kleine Hebel, der am Einsteller dreht.
Normal muss die Bremse und die Nachstellung gangbar sein, dann Handbremse anziehen und mit dem Bremspedal pumpen. Dann hörst wie sich die Trommel einstellt.
borsten
Gelbphasen Bremser
Beitragvon borsten » 15.04.2013, 18:10
Klar gibts die.
Ok, hab ich gemacht und auch das einstellen gehört (denke ich zumindest).
Bin mal gespannt wie der nächste Bremstest dann aussieht.
Danke schonmal für die Hilfe :)
Berndie1985
Beitragvon Berndie1985 » 26.06.2013, 16:54
Ist da bei dir was rausgekommen???
Wollte heute eine §57 Überprüfung machen und ich stehe momentan vor dem selben Problem.
Handbremse zieht gleichmäßig und bei der Betriebsbremse zieht eine Seite stärker als die andere, also immer so 0,80 und 1,70 laut Bremsenprüfstand.
Der Mechaniker hat auch mal die Trommel genauer angeschaut und der Nachsteller funktioniert. Bremsylinder funktionieren auch. Er meint denn Bremskraftverteiler.
Hab dann bei Honda angerufen und gefragt was dass Teil kostet: € 190,-.
Aber er hätte in seiner Laufbahn sowas noch nie gehabt. :?
Morgen hab ich mal einen Termin beim Honda Händler und dann sollen die sich das mal ansehen. Denn € 190,- umsonst zahlen will ich auch nicht.
LG
Berndie
gute Geschäfte gemacht: vtec99
schlechte Geschäfte gemacht: -
Berndie1985
Beitragvon Berndie1985 » 28.06.2013, 18:32
Es war der Bremskraftverteiler. Ich war bei denen dr erste von der Civic Serie der das hatte.
Lg
Berndie
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 34 Gäste
