Neue Boxen für EM2
brauche nochmal hilfe, werde vorne 13er holen aber teurere, die werdens schon tun, für bass komtm ja der sub.
Frage ist hinten mit dem Gestänge, die Tiefe die ich holen will icst 8,2, soweit kein problem auf der rechten seite, linsk ist die kante vom gestänge aber sehr nah schon bei der stock-box, was macht dieses gestänge überhaupt und wie krieg ich die lautsprecher da rein ???
da is übrigens was ich akufen möchte
vorne
http://www.just-sound.de/lautsprecher/k ... m/a-11533/
hinten
http://www.just-sound.de/lautsprecher/k ... m/a-11520/
vorne
hinten
komm aber nicht auf die idee das gestänge rauszuhebeln für ein paar boxen.
besonders nicht wenn du im kofferraum liegst und die dinger aushebelst.
naja zumindest wenn du deine beine behalten willst.
das dind schnellt dann runter wie ein beil und wenn das gestänge ab ist merkt man erstmal wie schwer die kofferraumklappe wirklich ist.
gibt auch gute flache 6x9 boxen falls dir der platz nicht reicht.
nen ring zwischen der metallablage und unter die boxen legen um ein paar millimeter rauszukitzeln ist noch eine alternative. aber viel luft nach oben ist da nicht damit es nicht an die plastikverkleidung stößt.
das gestänge kann man natürlich rausmachen wenn man lifter einbaut.
aber da musst du erstmal die richtige länge usw finden.
gibt für alles schon themen hier
Seitenabdeckungen hinten musste nich unbedingt ab haben. unten die schrauben vom gurt raus und dann kannste mit ner stange vom einstieg bis hinten in den kofferraum eig die kabel legen. ruecksitze polster unten kannste leicht hochhebeln.
Wie gesagt nur die schelle in der mitte vom gestaenge loesen . Nicht versuchen es rauszuhebeln wie emjoy schon sagt.
nene keine angst, ich bin ja nicht doof
kenwood war übrigens nicht lieferbar, vielleicht auch besser. hab jetzt die bestellt
Rockford Fosgate Prime R1693
Rockford Fosgate Punch P152
Einbautiefen sind sehr human, sollte alles problemlos passen. a
lles ist besser als die kaputte pappscheisse die werkseitig in dem hobel drin is
hinten passt überhaupt nicht, weil im shop ne falsche einbautiefe stand, zurück. vorne war easy, ließ sich mit minimalem feilen perfekt in die alten plastikhalter einsetzen, der tipp mit dem dämmmaterial war auch super, soudn ist gut und das auto ist sogar etwas leiser geworden im innenraum, jetzt bin ich allerdings auf der suche nach boxen die hinten ohne großen schnickschnack reinpassen
Wie oben schon beschrieben, nehm die hier, gehen auch ohne endstufe einigermaßen, hab ich auch drin: http://www.ebay.de/itm/Alpine-SPG-69C3- ... 20ceab9362
Nur wie gesagt da musste dann die klammer in der mitte beim gestaenge loesen, damit du n bisschen mehr tiefe bekommst
Kannst den nicht an der Rückbank besfestigen?
Hab keinen Plan wo am EM2 ideale Befestigungspunkte sind. Oder ne Platte unter den Teppich, muß ja nicht dick sein, und den Sub damit verschrauben...
Musst halt jetzt ein bißchen aufpassen mit den Türen.
Beim EP2 meiner Frau hab ich es schon fast übertrieben, wenn man im Gefälle steht kann´s schon vorkommen das die Tür zufällt wenn man mit einem Fuß draussen steht. Und wir kennen es da ja mit Masse und Weg... Sie fällt schneller, und vor allem schwerer zu. und schmerzhaft
Meine Frau hatte sich mehrmals beschwert.
