Pepa's Ej6 Type R....anz
pepa
Beitragvon pepa » 11.11.2012, 16:01
THX :)
Ne mag die PreFace Leuchten mehr :D Tiefer müsste er mal wieder. Sind noch Nuten frei, aber dann erst im Sommer, wenn ich auch weiß, was für Felgen nun drauf kommen.
Hab am WE noch nen MiniUp gebastelt. Bin mit den Jazz Spritzwasserdüsen eig recht zufrieden. mich kotzte es nur an, dass die im Stand übers Auto und bei 100 km/h nur noch etwas über die Wischer gespritzt haben. Da hat mir n Kumpel mal was verraten:
hab nun zwei solcher Spritzwasserpumpen drinne. also jeweils eine Pumpe pro Düse. Is wahrscheinlich total uncool sich in zeiten des Cleaningwahns zwei solcher Schläuche zu verlegen, aber so bin i nun zufrieden :D
Beitragvon Alf » 11.11.2012, 20:09
und wie funzts?
pepa
Beitragvon pepa » 11.11.2012, 20:12
was meinste?
Beitragvon Alf » 12.11.2012, 16:12
mit den neuen düsen und der 2. pumpe...
pepa
Beitragvon pepa » 12.11.2012, 17:33
Achso. Also Jazzdüsen sollten ja bekannt sein. Dazu n paar Meter Schlauch mit 4mm Durchmesser Innen ausm baumarkt. Vom Schrotti oder so ne Spritzwasserpumpe mit Stecker und Dichtung (wos in den Tank geht) besorgen. Dann nen 20er Loch in den Tank, wo eigentlich die zweite Bohrung vorgesehen is. Pumpe mit Dichtung rein. Kabel an den andern Stecker ranlöten und druff. Dann noch eben die neuen Schläuche gezogen und ready!
pepa
Beitragvon pepa » 23.01.2013, 21:27
Hab mir schonmal neue Sommerfelgen besorgt:
müssen noch nen halben Zoll verbreitert werden und schwatte gepulvert.
Außerdem sind 10mm Spurplatten nötig, da 5mm zu wenig sind:
Beitragvon Tolga_Ballin » 31.01.2013, 15:08
wo bzw wie lässt du sie verbreitern ?
sehen echt ma sau gut aus !!! ich find dein geschmack echt übertrieben gut
pepa
Beitragvon pepa » 31.01.2013, 18:08
Dankeee :oops:
Verbreitern können das so einige und sogar mit Festigkeitsgutachten dazu. Egal ob Alu oder Stahl. Hab hier einen in NRW der das wohl machen könnte. Aber genaues ist noch nicht raus, da ich nen ganzen Zoll haben will. hinten und vorne nen haölben ran, damits ne 8" Breite wird. Hätte ja Bock auf 175/55 Riefen, aber irgendwie ist das hier in D n Prob :roll:
Canger
Beitragvon Canger » 02.02.2013, 00:10
Man kann komplette felgen verbreitern?
Beitragvon Alf » 02.02.2013, 03:12
coole dinger..
ich würde aber in der farbe irgendwas freches machen.. oder nen 2-farb-kombo...
reifen würd ich 195 45 nehmen. die ziehen sich auch ganz gut .. oder vl 195 40 ...
pepa
Beitragvon pepa » 04.02.2013, 19:35
Reifen bleiben 195/50. mehr Komfort und sonst komm i durch Reifen 1cm tiefer und Radkasten sieht auch wieder leerer aus.
Felgen kommen schwatte, is n Ranzcoupe und keine Kirmeswagen :P
Beitragvon EMjoy81 » 10.02.2013, 21:06
das mit der zweiten scheibenwischwasserpumpe hört sich nach ner guten idee an.
die jazzdüsen sind schon nen enormer schritt aber irgendwie mit der normalen pumpe etwas schwach.
Canger
Beitragvon Canger » 11.02.2013, 02:13
Was genau ist dieses "Felgen verbreitern?"
Oder redet ihr von spurplatten?
pepa
Beitragvon pepa » 11.02.2013, 18:53
Zwei Pumpen bringen es da doch besser ;)
Felgen verbreitern heißt n Stück dazwischen oder dranne schweißen. Sonst hätte ich Spurplatten gesagt ;)
fago88
Beitragvon fago88 » 16.02.2013, 21:20
geile Felgen!!!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
