Quitschen beim fahren
EM2
Beitragvon EM2 » 27.01.2012, 19:51
Moins,
Seit ca. 3 Tagen quietscht nach ca 15km Fahr irgendetwas an meiner rechten Hinterachse.
Das komische ist allerdings, dass es nur quietscht wenn ich geradeaus fahre.
Wenn ich auch schon leicht einlenke hört es auf und beginnt sofort bei gerader Fahrt wieder an.
Hab noch noch genau nachgeschaut, könnte es die Bremse sein?
Fahrzeug em2 und h&r 35mm Federn verbaut.
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 27.01.2012, 20:48
Es könnte die Bremse sein.
Aber es könnte auch so ziemlich alles andere sein :lol:
Aber am einfachsten ist es erstmal nach der Bremse zu schauen.
EM2
Beitragvon EM2 » 27.01.2012, 20:55
Es quietscht jedoch nich beim Bremsen.
Hast du eine Erklärung warum es beim einlenken aufhört.
Ausschließen kann man ja eigentlich stoßdämpfer und Feder oder?
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 28.01.2012, 08:40
Also wenn die Beläge ne scharfe Kante haben (kann man mit der Feile wegmachen) dann Quitschen die manchmal. Kann auch sein das das beim Bremsen weggeht. Wenn sie abgenutzt wären würde es schlimmer werden beim Bremsen.
EM2
Beitragvon EM2 » 28.01.2012, 16:20
Na dann werd ich ein paar mal stärker Bremsen und gucken ob es dann weggeht, wenn nicht dann muss ich mir die Bremse halt mal genauer unter die Lupe nehmen.
Danke für den Tipp.
DerDude
Beitragvon DerDude » 29.01.2012, 12:11
hab genau dasselbe problem und hinten beläge + scheibne gewechselt(ok waren eh ziemlich auf).. problem war immer noch da und wenn man genau hinhört merkt man auch dasses eigentlich von vorne kommt, kollege von mir meinte der mal neben dem auto hergelaufen is meinte das kommt irgnedwie von vorne, geht aber beim lenken weg, der meinte könnt wohl an der servolenkung liegen ehrlich gesagt kp
Ragman
Beitragvon Ragman » 29.01.2012, 15:59
Ein schleifendes Ankerblech ist auch möglich .
Gruss Ragman
Motorenteile , Instandsetzung , Tuning und Ersatzteile , Restauration , TÜV Schweissungen und Umbauten . Für PKW , Motorrad und Motorroller .
Bei Fragen schickt mir eine Mail oder PN
EM2
Beitragvon EM2 » 29.01.2012, 16:04
Aber warum sollte die Servolenkung bei quasi nichtbenutzung (gerade Ausfahrt) so extrem quitschen?
Und Vorallem warum erst nach einer gewissen Weile?
Ankerblech?
Meinst du den spritzschutz hinter der bremsscheibe?
Ragman
Beitragvon Ragman » 29.01.2012, 17:27
Ja . Ich würde das mal überprüfen Vo und Hi . Evtl einfach mal etwas wegbiegen . Möglich ist auch ein Steinchen aber das müsste sich bereits abgeschliffen haben .
Gruss Ragman
EM2
Beitragvon EM2 » 30.01.2012, 09:04
Moins,
heute Morgen hat es wieder nach ca. 10km gequitscht.
Das Prob scheint jedoch nur bei - Graden aufzutreten.
Nach einmaligem kurzem Bremsen bis zum Stillstand wegen stau, war es dann auch wieder weg.
Scheint wohl doch was mit der Bremse zu sein :shock:
DerDude
Beitragvon DerDude » 30.01.2012, 12:58
sag mal bitte bescheid wenn du genau weißt was es ist, geht mir nämlich auch richtig aufn Sack.
Ist aber bei mir dasselbe, tritt meistens eher nach lägnere Zeit auf.
EM2
Beitragvon EM2 » 30.01.2012, 13:54
Bin die Woche leider nicht zu hause, wenn ich jedoch trotzdem irgendwo einen Drehmomentschlüssel finde sag ich bescheid :roll:
DerDude
Beitragvon DerDude » 02.02.2012, 13:20
so aus aktuellem Anlass die Karre steht grad bei Honda die Querlenkerbuchsen sind auf, und was auch quietschen kann meinte der Meister sind die Blechhalterungen an den Bremsbelägen die manchmal mal an die Bremsscheibe kommen während der fahrt... keine billige Reperatur aber hoffenltich is der Stress danach vorbei.
DerDude
Beitragvon DerDude » 03.02.2012, 15:05
so nochma n update... ich hatte ja einmal son quietschen in der 30 zone und wenn die kiste bei über 3000 U/min ist, dass erste ist weg, dass zweite ist noch da bin dann grad nochmal zu Honda gefahren und hab mit dem Meister geredet, sind ne Runde gefahren und er meinte es liegt am Luftansaugtrakt, dass da irgendwo ein Loch wäre, man merkts auch schon wenn man mal an der Resobox wackelt der zieht irgendwo Fremdluft. Zumindest ist schon mal sicher das es zwei unterschiedliche Ursachen sind.
EM2
Beitragvon EM2 » 16.02.2012, 16:28
so noch mal für nebenbei, bei mir tritt es jetzt fast gar nicht mehr auf.
Wenn dann muss ich nur kurz mal Bremsen dann ist es wieder weg, vermute stark das es bei mir nur Sand/Dreck an den Bremsbacken oder so.
