Das Bild ist ziemlich geil
Schön, dass du wen gefunden hast. Dann gehts ja bald los.
EJ291 sein QP ...Update 08.01.14
So es gibt ein kleines Update
Habe heute die heckklappe fürs schweißen vorbereitet.
Den Alten Koti hinten habe ich auch angeschliffen um zu sehen bis wo es Rostet und der Schweller ist zum Glüüück noch ganz
Ist wirklich nur die Stelle oben an der Stoßstange aber das gehört ja bald der Vergangenheit an
Hier habt ihr mal Fotos und ein Video (hatte gestern langeweile)!
Zuletzt geändert von EJ291 am 30.09.2013, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Was, erzähl mir nicht das der unten nicht gerostet ist wenn der oben schon so aussieht. Schau mal von innen unter die Verkleidung an die Stelle vom vorletzten Bild, also über dem Schweller aber von innen. Wenns rostet dann rostet der IMMER von innen nach außen durch.
Solltest dann möglichst gleich noch mitmachen wenns eh komplett Lackiert wird.
Ich stimme da den ej2-coupe Vollkommenzu
die zwei kleinen punkte über den schweller
also da wo du balnk geschliffen hast sieht sehr verdächtig aus
und es erfahrung heraus stimmt es leider das unsere hondas von innen nach aussen rosten grade da unten !
Schau das gut nach sonst kannste bald wieder ran
und das wär zu schade
Lebe dein Leben
und laß es dir
von niemanden
nehmen
und laß es dir
von niemanden
nehmen
Also der Civic war auf der Bühne wo ich das mit dem Rost mitbekomm habe. Er rostet dort unten NICHT!!!!!! Ich habe mir das alles genau angeguckt!!
Neee der wird nicht komplett gelackt! Dafür reicht das Budget gerade nicht.
Eine Komplettlackierung wird nächsten Winter angesteuert
Die Heckklappe rostet nicht...sieht nur durch den Schleifstaub so aus...bin ja nicht blind
MFG
MFG
- P_Jonny
- JDM Fetischist
Hast du jetzt Reparaturbleche bestellt ?
LG Eugen
Nakleyka.eu
Nakleyka.eu
Nein ich mein nicht von unten auf der Bühne, auch nicht von außen. Sondern von innen. Rücksitzbank raus, Seitenverkleidungen raus, dann ins Seitenteil schauen. Mal schauen ob ich ein Bild finde.
EDIT: Hier das 2. Bild: http://www.civiccoupe.de/viewtopic.php? ... light=rost
Ist allerdings nen Hatch.
Hier noch ein eigenes Bild von mir: http://img828.imageshack.us/img828/4746/dsc00129dj.jpg
Das ist die Stelle überm Schweller und zwar von innen. Rechte Fahrzeugseite! Unten sieht man den Schweller, links die Außenwand, in der Mitte vom Bild den Radkasten.
Da unten sammelt sich Kondenswasser. Wenn das nicht im Neuzustand versiegelt wurde (und das wurde er nicht da er oben auch gerostet ist) dann ist der Rost da unten auch drin!
Hast da schon nachgeschaut?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 326 Gäste
