Motorprobleme EJ6
Beitragvon hardstyle » 31.01.2012, 20:33
Fehler weg?
Ragman
Beitragvon Ragman » 01.02.2012, 21:07
Hallo
nicht zu 100% aber es ist ein wunderbares fahren . Kommt jetzt nur noch kurz wenn Motor richtig warm ist und mann volle Pulle beschleunigt ( aber nicht immer ) . Gestern habe ich AU gemacht und dabei festgestellt das meine Lambdasonde ( ist neu ) spinnt . Entweder ich habe einen guten Lambdawert und dafür hoes CO oder Top Co wert aber Lambda ist bei 1,2 und somit zu hoch .
Hat jemand eine gute gebrauchte und günstige Lambdasonde für den EJ6 ?
Gruss Ragman
Motorenteile , Instandsetzung , Tuning und Ersatzteile , Restauration , TÜV Schweissungen und Umbauten . Für PKW , Motorrad und Motorroller .
Bei Fragen schickt mir eine Mail oder PN
Ragman
Beitragvon Ragman » 07.02.2012, 21:23
Heute Abend auf dem Heimweg war es wieder schlimmer . Lag evtl an dem gezuckel weil Glatteis oder auch an der Kälte . Ich komme einfach nicht auf den Fehler. Nach dem Austausch des Potis ist es eh besser geworden. Meine Leerlaufdrehzahl spinnt manchmal auch . Am Morgen nach dem Starten geht sie auf etwa 2000 u/pm sinkt dann auf 1500 u/pm und heute z.B. ist sie nach ca 100 m Fahrt und nach dem Anhalten an der Kreuzung plötzlich auf ca 700 u/pm abgefallen und gleich wieder auf 1500 u/pm raufgeschnellt . Wenn der Motor warm ist sinkt sie nach dem Gasgeben auch nicht wieder gleich aug 800 u/pm ab sondern verweilt noch etwas auf 1000 u/pm . Samstag ist er mir nach dem Starten plötzlich ausgegangen , ist aber gleich wieder angehoppelt.
MAP Srnsor ?? ( den hatte ich aber schon erneuert , Problem blib , wieder den alten Sensor eingebaut )
Benzindruckregler ?
E10 ?
Lambdasonde ? ( ist eigentlich neu aber evtl verschmutzt ? )
Bin echt über jeden Rat dankbar.
Gruss Ragman
Ragman
Beitragvon Ragman » 19.02.2012, 17:00
Hallo
Ist das EAVP Ventil ( Kraftstoffverdundtungs Ventil ) evtl die Problemquelle ??
Gruss Ragman
Ragman
Beitragvon Ragman » 21.02.2012, 14:22
Bin gestern mal ohne Tankdeckel gefahren und da ist das Problem nicht mehr aufgetreten . Was soll man davon halten ??
Gruss Ragman
Beitragvon hardstyle » 21.02.2012, 19:45
Tank be/entlüftung zu?
Ragman
Beitragvon Ragman » 22.02.2012, 16:33
Möglich , aber wie finde ich das raus ?? Manchmal war Druck auf dem Deckel ( meisten wenn er vorher schlecht gelaufen ist ) und dann wieder nicht . Habe den Deckel nicht fest aufgeschraubt und hatte heute kaum ein Problem . Nur 1x leicht . Mein AKF ist sehr leicht , also ist der iO .
Gruss Ragman
Ragman
Beitragvon Ragman » 05.03.2012, 21:35
Es ist besser aber noch nicht weg . Habe von E10 wieder zu Super Benzin gewechselt und Das Kabel vom 3 Zylinder erneuert ( Marderbiss ) . Ist es möglich das mein IACV defekt ist und er darum so rumspinnt ? Es ist ja immer noch so das wenn ich an der Ampel anhalte mein Leerlauf noch ein Moment auf 1100 u/pm verbleibt und erst nach ca 5 Sek auf 800 u/pm absinkt .
Gruss Ragman
96Civic
Beitragvon 96Civic » 06.03.2012, 08:39
Das macht meiner auch, habe mich schon dran gewöhnt. :) geht aber so bald ich 100% stehe runter.
Ragman
Beitragvon Ragman » 06.03.2012, 20:46
Ich werde das Teil mal durchmessen . Am meisten nervt mich halt das geruckel , weil sonst macht das Auto schon Laune .
Gruss Ragman
Ragman
Beitragvon Ragman » 08.03.2012, 21:10
Heute starker Regen bei uns in Dachau / München da war das Ruckeln richtig schlimm . Verteiler , Kabel und Kappe sind aber bereits erneuert .
Gruss Ragman
Ragman
Beitragvon Ragman » 11.03.2012, 16:14
Habe gerade das IACV durchgemessen . Sollwert laut Honda zwischen 16 bis 28 Ohm . Ich habe aber 40 Ohm . So nun bräuchte ich das Elektroteil am IACV ( 3 Polig ) . Wer hat sowas ?
Gruss Ragman
Ragman
Beitragvon Ragman » 22.03.2012, 20:37
Letzten Freitag den Kühlmitteltemperaturfühler am Zylinderkopf erneuert . Ging gleich besser. Am Sonntag Ventile eingestellt und die Lambdasonde gereinigt . Hatte die Woche über keine Probleme bis das nach ca 15 bis 20 Km die Kontrollleuchte aufleuchtet und Code 1 anzeigt ( Lambdasonde ( Gemisch zu mager oder falsche Werte ) ) . Damit kann ich momentan leben . Wenn ich Zündung aus und wieder an mache ist die Lampe aus und kommt dann auch eine Weile nimmer . Motorlauf ist aber iO.
Gruss Ragman
Ragman
Beitragvon Ragman » 31.03.2012, 16:24
Immer noch beschwerdefrei , also war es bei mir der Kühlmitteltemparatur fühler . Messdaten lauten 200-400 Ohm wenn Motor warm . Meiner zeigte nur wirre Messdaten an .
Gruss Ragman.
P:S. Hoffe Es ist ein kleiner Leidfaden für Alle die auch so ein Problem haben.
Beitragvon Alf » 31.03.2012, 18:11
glückwunsch. Hätt aber auch alles sein können oder auch ne kombi aus mehreren fehlern...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
