b16a2 ruckelt
jojoaxt
Ricerocket
b16a2 ruckelt
Beitragvon jojoaxt » 11.01.2012, 19:52
hallo leute. ich habe bei mir jetzt den b16a2 eingebaut. im stand läuft er ganz sauber. wenn ich jetzt aber losfahre fängt der motor nach ca. 200 metern an zu ruckeln und zu stottern wenn ich auf das gaspedal trete. dann ist es für paar meter wieder normal und dann fängt er wieder an. was könnte das sein? zündkerzen und kabel hab ich nachgeschaut. sind in ordnung...
ich habe jetzt die fehler ausgelesen und da kamen die fehler:
54: CKF-sensor (??)
61: oxygen sensor primary (weiß ich genausowenig was das ist)
22: V-tec druckschalter. von dem fehler wusste ich aber weil ein sensor am vtecventil bei mir fehlt. (der untere)
41: Lamdasondenheizung. ich habe die lambdasonde vom d16 drin und dort hat sie noch einwandfrei funktioniert.
soll ich jetzt die lambdasonde tauschen?
und was ist mit den anderen fehlern?
wäre für hilfe echt dankbar
gruß
johannes
jojoaxt
Ricerocket
Beitragvon jojoaxt » 14.01.2012, 01:08
keiner ne idee was das sein könnte?
den lamdasondenfehler und den vtecfehler habe ich mitlerweile wegbekommen... der ruckelt aber immernoch so stark. mir gehen so langsam die ideen aus was das sein könnte :?
Beitragvon Alf » 14.01.2012, 02:40
Tausch mal lambda, klingt wie notlauf.
Auch zuendverteiler und zahnriemen checken mit nem strobo. Deswegen kann er sich auch verschlucken..
Cfk sensor... Noch nie gehoert?!?
Macht er das warm und kalt?!
Ist der motor und alle anbauteile stock?
Edit:
Genug sprit is drin? Spritfilter sauber? Benzimpumpe arbeitet gescheit?
Drosselklappenpoti und gaszug wuerd ich mal noch pruefen...
Beitragvon Lasse » 14.01.2012, 11:38
cfk ist der zündverteiler...
jojoaxt
Ricerocket
Beitragvon jojoaxt » 15.01.2012, 21:37
nach ewiglangem suchen und teile austauschen, hat sich rausgestellt dass es der drosselklappenpoti war.
Beitragvon Alf » 16.01.2012, 00:39
boing!
Schön zu hören :) und sind jetzt alle fehler weg?
jojoaxt
Ricerocket
Beitragvon jojoaxt » 16.01.2012, 13:31
Ja die fehler sind jetzt alle weg und der motor läuft :)
Thx für den tip vom poti
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 259 Gäste
