Öl verlust/suppt irgendwo raus
Beitragvon NeverDieAlone » 20.05.2011, 20:01
Moin...
möchte ma gern alle möglichen fehlerquellen aufgelistet bekommen...
getriebe is unten ölig, ölwanne auch, krümmer und einzelne teile vorn unten auch.
getriebe und öl wanne hab ich von unten gecheckt und sauber gewischt. da scheint nix raus zukommen. dürfte von da ja auch nicht auf den krümmer kommen. habe regelmässig einige öl tropfen unterm auto wenn ich parke... es scheint von irgendwo oben zu kommen. ich vermute fast das es am öl filter suppt aber was kann es noch sein was etwas weiter oben liegt?
Shynobi
Beitragvon Shynobi » 20.05.2011, 20:04
Es kann die Ventildeckeldichtung sein
oder eben vom Zundverteiler das dort der Simmering den Geist aufgegeben hat mehr wüste ich jetzt grade auch nicht
Lebe dein Leben
und laß es dir
von niemanden
nehmen
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 21.05.2011, 13:16
Ölwannendichtung würd ich sagen.
Kann man aber nie genau sagen, weil sich das durch den Fahrtwind viel zu arg verteilt.
Müsstest abwischen und nach kurzer Fahrt gleich wieder schauen ob du was genaueres siehst.
Beitragvon NeverDieAlone » 21.05.2011, 17:18
denke nich das es die öl wanne is, da das öl ja auch da drüber is.
kann mir schwer vorstellen das öl so weit hoch gewirbelt wird.
bl00d_b0n3
Beitragvon bl00d_b0n3 » 22.05.2011, 20:18
Bei mir hatte sich mal nach ner Nordschleifenfahrt der Ölfilter minimal locker gerappelt gehabt und genau wie du es beschrieben hast war ölig
http://importtuning.de.vu/
rest in peace!!!!
15.05.1986 - 02.06.2008
ej qp FACELIFT
ej2>sold!
bob_ej6
Beitragvon bob_ej6 » 23.05.2011, 11:44
ventildeckeldichtung könnte es sein.
tausch sie mal, kost ja nur'n 10er oder so.
es könnte aber auch die zylinderkopfdichtung sein, da wirds natürlich teurer..
Beitragvon hardstyle » 23.05.2011, 17:33
Also alle gehen hier falsch an die Sache ran..!
zuerst musst mal sagen ob Motor oder Getriebeöl..?
Motoröl ist eher schwarz und Getriebeöl hell-dunkelbraun, und stinkt wie Sau..!
dann kann man mal sagen wo es her kommt..!
da ich aber davon ausgehe das es motoröl ist werfe ich mal den motorsimmering in den raum..!
Beitragvon NeverDieAlone » 23.05.2011, 18:01
ja es is motoröl.
simmerring ????? was kann/muss ich da machen?
ventildeckel dichtung könnte sein, da ich den deckel mal runter hatte.
Beitragvon hardstyle » 25.05.2011, 17:03
Der Simmering ist ein Dichtring der eine welle etc abdichtet...
z.B. Nockenwelle oder eben Kurbelwelle und wie in diesen fall vl. hinterm schwung.
Beitragvon NeverDieAlone » 08.08.2011, 12:22
ursache zu 95% gefunden ... da is ne Sandwichplate verbaut und am Öldruck geber suppt es aufs übelste raus.
morgen hab ich nen werktstatt termin, dann wird das ding entfernt... ma gucken was das wieder kostet...
Beitragvon hardstyle » 08.08.2011, 17:27
mehr als 20€ Arbeitszeit vl nen neuen Filter und nen Liter öl können die kaum verrechnen ansonsten sind es Verbrecher..!
Beitragvon NeverDieAlone » 08.08.2011, 23:09
öl wechsel hab ich vor ner woche bei denen gemacht. die meinten die lassen das öl ab und den filter kann man ja noch ma verwenden. is ja frisch.
bin ma gespannt. lange dürfte es ja nicht dauern das ding abzuschrauben.
Beitragvon Raccoon » 09.08.2011, 07:46
Du machst die Ölwechsel gar nicht selber? :shock:
bob_ej6
Beitragvon bob_ej6 » 09.08.2011, 09:01
verkaufst du die sandwichplatte? ;)
Beitragvon NeverDieAlone » 09.08.2011, 09:24
Raccoon: das hat mich 39€ gekostet. bevor ich mich da unters auto quäle in meinem carport, lass ich es machen.
bob: ich guck mir das ding erst ma an. is ja irgendwo am öl druck geber undicht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
