Problem mit der Handbremse
civicdriver
Beitragvon civicdriver » 01.05.2011, 20:43
Wie oben schon geschrieben hab ich ein Problem mit der Handbremse. Hab hinten Scheiben vom EK4 verbaut.
Und zwar zieht die linke Seite nicht an. Hab´s auch schon mit einstellen versucht, hat aber nichts am Problem geändert.
Nun lassen sich ja die linke und die rechte Seite nicht seperat einstellen.
Der Hebel am Sattel bewegt sich aber beim Anziehen. Ich nehme mal an, dass beide Seiten so verstellt sind, dass man nicht bei beiden die gleiche Wirkung erreicht. Jetzt weiß ich nich weiter und will auch nicht experimentieren. Hoffe mir kann jemand helfen.
Beitragvon hardstyle » 02.05.2011, 17:57
Ist der Bremskolben leichtgängig..?
eventuell mal rein drehen und wieder ein Stück raus pumpen..!
oder einfach mal falsch den Kolben rein gedrückt und die Handbremsfunktion dabei zerstört..!
bob_ej6
Beitragvon bob_ej6 » 02.05.2011, 18:21
kann auch passieren.
der kolben muss im uhrzeigersinn hinein gedreht werden.
civicdriver
Beitragvon civicdriver » 02.05.2011, 19:08
Nein die Sättel sind neu. Hab den Fehler schon gefunden. Ich hab beim Sattelwechsel die Hanbremseseile nicht komplett zurückgestellt. Sprich die Einstellmutter im Mitteltunnel nicht zurückgedreht. Die Handbremse stellt sich ja selber nach. Und ich hab neue Sättel mit der alten Einstellung der Handbremse und das funktioniert nicht.
civicdriver
Beitragvon civicdriver » 07.05.2011, 14:57
Scheiße, geht immernoch nicht. Hab jetzt alles zurückgestellt, die Seile am Sattel ausgehangen, die Hebel komplett zurückgestellt. Keine Veränderung.
Muss man beim Einstellen der Handbremse vorher das Bremspedal mehrmals durchtreten, bis ein fester Widerstand spürbar ist?
Bzw. kann es gut sein, dass durch den alten blockierenden Sattel die Beläge auf der linken Seite wesentlich mehr abgenutzt sind , als rechts.
Könnte das ein Grund sein? Anziehen tut die Handbremse links, aber bei weitem nicht so fest wie rechts. Vielleicht sind es ja die Beläge?
civicdriver
Beitragvon civicdriver » 11.05.2011, 19:56
:cry:
Beitragvon hardstyle » 12.05.2011, 17:36
also Vorgehensweise ist so..!
Bremsseile komplett locken das die Hebel am Anschlag anliegen..!
danach das Bremspedal mehrmals pumpen und dann das seil spannen bis die Handbremse rund 5 Zähne raus geht..!
dann sollte sie einwandfrei gehen..!
civicdriver
Beitragvon civicdriver » 12.05.2011, 19:15
Also doch pumpen, bis ein Widerstand da ist?
Aber ob das der Grund ist, das sie unterschiedlich anzieht?
Ich hab trotzdem neue Beläge bestellt. Kosten jetzt nicht die Welt
Beitragvon hardstyle » 15.05.2011, 12:44
ja das ist meist der Grund..!
die Handbremse bewegt den Kolben nur minimal.. und wenn einer etwas mehr 'Spiel' hat dann zieht diese Seite eben weniger/nicht..!
civicdriver
Beitragvon civicdriver » 15.05.2011, 12:48
Danke erstmal. Muss ich mal probieren. Ich warte noch auf die neuen Beläge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
