Frage zu aftermarket Scheinwerfern.
Superman
Beitragvon Superman » 24.02.2011, 15:18
Hey Leute,
weiß vielleicht jemand, ob diese Scheinwerfer einen Stellmotor schon intergriert haben?
http://www.akr-performance.nl/shop_de/c ... electr.php
danke im vorraus !
Gruß Superman
96Civic
Beitragvon 96Civic » 24.02.2011, 15:47
Korrigiert mich wenn ich Falsch liege, aber ich bin der meinung da sind keine drin. Es steht ja geschrieben;
"* Mit anschlußstelle für den Electromotor zur bedienung der höhe einstellung.(Stanley)", also werden da wohl keine bei sein.
Superman
Beitragvon Superman » 24.02.2011, 18:47
Mist, das habe ich mir auch so gedacht, aber ein Kumpel meinte, dass diese sonst kein E-Zeichen hätten.
Danke schon mal für deine Antwort !
96Civic
Beitragvon 96Civic » 25.02.2011, 08:15
E- Zeichen haben sie aber Keine LWR. Hatte mich damit schon mal auseinander gesetzt für meinen EJ9 musst deine alten übernehmen
Superman
Beitragvon Superman » 25.02.2011, 15:07
ja, hab ne antwort von AKR bekommen: You must use your old motor, and mount it on the new lights, but it is only possible if you have Stanley head lights.
Ist denn der alte Motor extern oder intern? Theoretisch ist das ganze ja einfach Plug&Play.
DerDude
Beitragvon DerDude » 27.02.2011, 16:36
beim em2 ist der Stellmotor extern gewesen, denk ma das beim ej6 dasselbe, war haltn bisschen gefummel... aber ging
Sunny
Beitragvon Sunny » 04.03.2011, 23:09
also sowohl beim EJ6, als auch beim EJ9 sind die auch extern mit 4 Schrauben am Gehäuse befestigt.
Du mußt halt nur schauen was du für Scheinwerfer hast bzw. wo du diese einbauen willst.
Denn für die angegebenen Scheinwerfer brauchst du Stanley Stellmotoren die OEM beim EJ6 verbaut worden. (also welche mit Gewindestange)
Beim EJ9 sind nämlich Valeo Scheinwerfer und somit auch Valeo Stellmotoren verbaut und die haben einen Bajonettenverschluss und folglich nicht passend dafür.
Superman
Beitragvon Superman » 05.03.2011, 14:09
okay, danke für die Hilfe ! :)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 110 Gäste
