Cyclones EJ6 (Vergleich von S40 zu S20 S.44)
- Cyclone
- CivicCoupe.de Freak
Ja, mach ich selber mit Kohlefasergewebe.
Anschleifen, Epoxydharz auftragen, Gewebe auflegen, mit Epoxy einrollen und tränken, Abreißgewebe auflegen, 24 h aushärten lassen, Abreißgewebe im spitzen Winkel abziehen und dann beginnt der Spaß, nämlich schleifen, schleifen, schleifen. Erneut Epoxy auftragen mit Systementlüfter eingemischt, 24 h aushärten lassen und wieder schleifen, schleifen, nassschleifen und anschließend mit 4 Schichten Klarlack versiegeln.
Als Deckschicht kann man besser noch UP Vorgelat benutzen, weil das UV Beständiger ist.
- Cyclone
Es ist relativ schwer, ja. Ich dachte, es wäre einfacher. Man muss sich halt vorher einiges an Wissen aneignen und dann versuchen, das in die Tat umzusetzen. Learning by doing und try and error ist hier die Devise, würde ich sagen. Es gibt einige Anleitungen aber wirklich alle Fragen werden dadurch nicht beantwortet. Ich könnte mal ein DIY machen. Muss aber selber erstmal die Arbeitsschritte perfektionieren.
Du musst das Teil erstmal anschleifen und danach mit Aceton oder Siliconentferner reinigen. Anschließend Harz auftragen und das Gewebe auflegen.
Dann wird das Gewebe mit Harz getränkt. Man kann auch Entlüfter mit einmischen, um Luftblasen zu vermeiden. Anschließend würde ich Frischhaltefolie auflegen. Das verhindert Pinholes und macht die Oberfläche schön glatt und gleichmäßig und man muss weniger schleifen. Dann kann man noch weitere Schichten Harz auftragen, falls nötig und anschließend wird das Ganze mit 2K Klarlack lackiert oder man lässt es beim Lackierer machen.
Eine perfekte Oberfläche hinzubekommen, ist das Schwierigste. Hat man Pinholes in der ersten Schicht Harz, sieht man das natürlich später. In der letzten Deckschicht ist ganz übel, weil man das nicht rausschleifen kann und durch diese Nadelstiche im Harz, setzt sich dort der Klarlack nicht und man hat eine Kraterlandschaft.
Zwischen den Harzaufträgen muss das Teile jeweils 24 Stunden aushärten, am besten ist noch, man stellt es in eine Temperbox, denn die Teile können sich bei Hitze im Sommer verformen, weil sich der Kunststoff ausdehnt aber das Carbon samt Laminat nicht.
UP Vorgelat soll besser geeignet sein aber ich benutze zur Zeit Epoxidharz.
Man braucht
- Jede Menge Schleifpapier
- Plastikbecher zum Anmischen
- Nigrilhandschuhe
- Harz und Härter
- Klarlack
- Frischhaltefolie
- Ne Menge Pinsel (Helle Borsten, denn die sieht man besser im Harz, falls sich welche lösen. Außerdem kann man die nur einmal verwenden und dann wegschmeißen)
- Mundspachtel zum Anrühren
- Entlüfter
- Carbongewebe 195 bis 240 g/qm Körperbindung
- Küchenwaage um Mischungsverhältnis einzustellen
- Scharfe Schere
- Cuttermesser
- Malerkrepp
Das Gewebe franzt sehr leicht aus. Am besten klebt man auf die zu schneidende Linie Malerkrepp und schneidet in der Mitte entlang. Dann hat man zwar immer bisschen Ausschuss bzw. Verlust aber es franzt nicht aus und man kann in Ruhe arbeiten. Außerdem muss man aufpassen, dass das Gewebe sich nicht verzieht oder gar die Fasern. USW USW USW
Also die Preise für laminierte Sachen sind schon berechtigt.
Man braucht
- Nigrilhandschuhe
- Harz und Härter
- Klarlack
- Frischhaltefolie
- Entlüfter
- Scharfe Schere
- Cuttermesser
- Malerkrepp
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 176 Gäste
