bremse quischt beim rückwertsfahren
hugoboss07
Beitragvon hugoboss07 » 18.01.2011, 23:47
hey ich wollte mal fragen was es für gründe hat wenn die bremse quitscht.
also bei mir ist es immer beim rückwertsfahren und wenn ich dan die bremse betätige quitscht das leicht.
habe automatik
Beitragvon Cyclone » 19.01.2011, 01:25
Aus welcher Richtung quietscht es denn? Kannst Du das Geräusch lokalisieren? Ansonsten tippe ich auf die Bremsbeläge und Scheiben, dass die ab sind.
hugoboss07
Beitragvon hugoboss07 » 19.01.2011, 11:09
Cyclone hat geschrieben:Aus welcher Richtung quietscht es denn? Kannst Du das Geräusch lokalisieren? Ansonsten tippe ich auf die Bremsbeläge und Scheiben, dass die ab sind.
ich würde auf vorne links tippen bei der fahrer seite das es von da kommt
bob_ej6
Beitragvon bob_ej6 » 19.01.2011, 11:16
wer hat die letzten scheiben bzw. beläge gewechselt?
wurden die führungen für die beläge geschmiert?
antiquietsch paste oder manche nehmen auch kupferpaste..
meine waren 600km verbaut und ich hatte die paste nicht zu hand, da waren die schon am quietschen.
nochmal demontiert, paste drauf, alles ruhig :)
hugoboss07
Beitragvon hugoboss07 » 19.01.2011, 12:04
bob_ej6 hat geschrieben:wer hat die letzten scheiben bzw. beläge gewechselt?
ah deswegen also der arbeitskollege von meinen vater hat die damals eingebaut als wir die bremsklötze gewechselt haben aber da wir keine kupfer paste hatten wurde auch keine rauf getan deswegen quitscht das also
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 19.01.2011, 16:16
Kupferpaste nur auf die Belagrückseite, bzw. auf die Führungen!
Ich denke die Beläge sind nicht entgratet worden.
Also am Belag die Kanten mit der Feile leicht anfeilen, dann ist das weg.
Trotzdem schadet die Kupferpaste nicht an den richtigen Stellen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 88 Gäste
