Schlachte einen EP3 Prefacelift. Der Wagen hatte einen Leitplankenschaden.Alle Airbags sind noch geschlossen!
Daten:
-147 000km (Langstreckenwagen)
-Bj 2003
-keine 30Th Edition
-Scheckheftgepflegt
-2 Vorbesitzer
Motor&Getriebe:
Der Motor läuft einwandfrei.. hat keinen messbaren öl verbrauch oder sonstiges,frisst kein Wasser. Es wurde vorkurzem einen neue Kopfdichtung verbaut da die alte einen Haarriss hatte.. Der kopf wurde selbstverständlich geplant (2/10). Neue Zündkerzen wurden ebenso vebaut..Der Motor hatte damals nur in kombination mit einem Edelstahl Fächerkrümmer 227ps geleistet auf dem Prüfstand (Prüfstandbericht gibt es natürlich dazu)
Beim Getriebe gibt es auch nix auszusetzten.Schaltet sich einwandfrei durch. Es wurden vorkurzem (5000km) die Synchronringe erneuert vom 1,2,3,4,5 Gang und eine Stage3 Kupplung sowie eine erleichterte Schwungscheibe(4,6kg) verbaut.
Beschädigt sind folgende Teile:
-Kotflügel Beifahrerseite
-Beide Scheinwerfer
-Rückleuchte Beifahrerseite
-Heckklappe
-Frontschürze
-Beifahrertür
-Motorhaube
Folgende Teile sind schon verkauft:
-Schaltsack
-Schaltknauf
Ansonsten ist noch alles zu haben an dem Wagen..
Teile&Preisliste:
-Komplette Innenausstattung (Type R Recaro Sitze,Rückbank,Teppich,Türpappen usw) 1000€
-Tacho : 120€
-EP3 Lenkrad 250€
-K20A2 Swap inkl allen Anbauteilen,Getriebe,Steuergerät,Motorkabelbaum,Antriebswellen,Motorhaltern
4000€
-Bremsanlage Vorderachse (Bremssättel inkl Halter) mit neuwertigen gelochten und geschlitzen Bremsscheiben und neuwertigen Bremsbelägen
330€
-Bremsanlage Hinterachse (Bremssättel inkl Halter,Belägen und Bremsscheiben) guter zustand
200€
-OEM MSD 50€
-OEM ESD 70€
-OEM Honda 5loch Notrad 20€
-Frontlippe EP3 (leicht beschädigt) 20€
-Seitenschweller 50€
-usw
Ansonsten einfach anfragen wenn ihr noch was braucht was nicht aufgelistet ist..Wenn ihr von Teilen Bilder haben wollt dann sagt mir bescheid bitte.. Fahrzeug ist auch komplett zuhaben
###EP3 Schlachtung### Bilderupdateund Teileauflistung
Zuletzt geändert von Arza am 03.01.2011, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
Hier mal ein Bilderupdate von den ausgebauten Teilen..
Diverse Verkleidungen.. einfach anfragen wenn ihr was braucht..
Domstrebe Hinterachse Oben 30€
Maplight,Innenraumlampe,Spiegelschalter mit Spiegelheizung
Mitteltunnel unten 50€
50€
Handbremsabdeckung und Handbremshebel
Gurte für vorne mit Gurtstraffer 30€
SRS Airbag ECU 30€
K20 oem Schwungscheibe 20€
Heizungsbedienteil 100€
DachAntenne
Türpappen mit Fensterheberschalter und Loch für Hochtöner
100€
Fahrertür mit Aussenspiegel
Rücksitzbank komplett 120€
Type R Sitzer inkl Sitzkonsolen 600€
Rückleuchte Fahrerseite 20€ .. Mittelschalldämpfer OEM Honda 30€
EP3 Innenraumteppich.. Keine Flecken,Risse oder sonstiges.. Einmal absaugen und sieht aus wie neu.. 50€
302mm EP3 Bremsanlage Vorderachse mit Sattelhalter,fast neuen Bremsbelägen und gelocht/geschlitzen Scheiben 330€
262mm EP3 Bremsanlage Hinterachse mit Sattelhalter und guten bremsbelägen 150€
Dotz 18zoll felgen mit beschädigung.. 200€
50€
SRS Airbag ECU 30€
DachAntenne
100€
so der Ep3 ist nun fast komplett geschlachtet..
nur noch folgende teile sind vorhanden:
-Type R Sitze inkl Konsole.
-Komplette Rücksitzbank
-Bremsanlage VA und HA
-Innenraumteppich
-Fussmatten
-Kofferraumteppich
-Türpappen
-A Säulenverkleidung
-Lenksäulenverkleidung
-Spiegeldreiecke ohne Hochtöner
-Fahrertür inkl Scheibe
-Fensterhebermotor und ZV Motor Beifahrerseite
-Aussenspiegel Fahrerseite
-Handbremsehebel
-Dotz Felgen ink Reifen
alles andere ist schon verkauft..
-Innenraumteppich
-Fussmatten
-Kofferraumteppich
-Türpappen
-Handbremsehebel
EMjoy81 hat geschrieben:hmmm, wenn ich jetzt nen ep3 kriegen würde der mir gefällt bzw sicher bin, dass der nächste definitiv ein ep3 wird,
hätt ich dir bestimmt schon mindestens die hälfte an verkleidungsteilen abgekauft.
ich hoffe bis dahin haste noch was da was ich gebrauchen kann
bis dahin liegt schon alles aufn sperrmüll mein guter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 58 Gäste
