Problem mir elektrischen Fensterhebern EJ6
esteban
Beitragvon esteban » 26.09.2010, 20:48
Moin moin,
auf der Fahrerseite schließt die Scheibe nicht mehr richtig. Kurz vor dem Anschlag fängt sie an zu rattern und springt dann noch ein Stück nach unten.
Hatte bereits die Türpappe ab und von oben einen Blick reingeworfen. Beim runterfahren vibriert die Scheibe anfangs etwas und fährt dann ganz normal runter. An der Seite hatte ich die Folie nicht entfernt, weil ich nicht wusste, ob die anschließend wieder mit der Dichtmasse haftet. Ein manuelles Mitschieben der Scheibe bringt nix. Mir kommt es so vor, als ob sich die Scheibe auf den letzten cm vor dem Anschlag etwas verkeilt. Habe die Scheibe erst mal mit Panzertape abgedichtet.
Hatte schon mal jemand dieses Prob und vielleicht ne Lösung?
Danke schon mal.
Beitragvon Raccoon » 27.09.2010, 16:34
War bei mir auch: Die Zähne sind abgenutzt und überspringen am Motor. Üble sache, denn da lässt sich kaum wieder Material auftragen, also schweißen. Könntest dir die Scheibenschere aber auch neu kaufen, kostet dann ca. 50€ pro Seite.
Die Fensterheber sind ja bekannt dafür, das die nicht so dolle sind...
seba_dsw
Beitragvon seba_dsw » 27.09.2010, 17:04
gleiches bei mir auch, honda will dafür 75€ ( also für die schere)
kannst mir mal sagen wo man die für 50€ kriegt??
sebo
Beitragvon Raccoon » 27.09.2010, 18:58
Naja im EPC sind ja nur die Nettopreise und ich hab nicht das neuste ;) Von daher sind die Preise nicht aktuell.
esteban
Beitragvon esteban » 27.09.2010, 20:17
Danke Raccoon. Die Scheibenschere sah auf den ersten Blick von oben ok aus. Ich gucke mir das aber noch mal genauer an.
Diese Prob hatte ich bisher bei keinem meiner Civics, nutze aber auch mehr das GSHD. Gebrauchte Scheibenscheren sind dann eher nicht zu empfehlen, wenn ich dich richtig verstehe.
Beitragvon Raccoon » 27.09.2010, 20:24
Die Zähne sind halt abgenutzt, das kann dir mit gebrauchten schneller wieder passieren.
Die Scheren am besten mal ausbauen und dann nochmal probieren wo es überspringt.
esteban
Beitragvon esteban » 28.09.2010, 18:07
seba_dsw hat geschrieben:gleiches bei mir auch, honda will dafür 75€ ( also für die schere)
Ziemlich teuer bei deinem Händler. Mein Händler nimmt ca. 54,?? € + Märchensteuer, also um und bei 65 € für das Teil.
seba_dsw
Beitragvon seba_dsw » 28.09.2010, 18:12
hast du vllt die teile nummer davon da?
damit ich mal rumtelefonieren kann, vllt sind ja andere händler in berlin günstiger
esteban
Beitragvon esteban » 28.09.2010, 23:00
seba_dsw hat geschrieben:hast du vllt die teile nummer davon da?
04725-S00-A01 (Fahrerseite)
Kannst ja mal berichten.
seba_dsw
Beitragvon seba_dsw » 29.09.2010, 06:10
wow danke, werde morgen nach der arbeit gleich rumtelefonieren und berichten, heute muss ich leider lange arbeiten:(
esteban
Beitragvon esteban » 29.09.2010, 09:36
Gibt’s eigentlich einen Guide zum Umbau der Scheibenschere? Habe keinen gefunden.
Beitragvon Raccoon » 29.09.2010, 11:09
Warum Umbau? Du baust doch nicht von manuell auf elektrisch um. Aber ja, Miachaej6 hat mal was geschrieben, dass mir auch weitergeholfen hatte.
esteban
Beitragvon esteban » 29.09.2010, 22:11
Raccoon hat geschrieben:Warum Umbau? Du baust doch nicht von manuell auf elektrisch um. Aber ja, Miachaej6 hat mal was geschrieben, dass mir auch weitergeholfen hatte.
Hier gibts ja sogar einen Guide wie man die Türpappen abbekommt. Da dachte ich, vielleicht gibts auch einen für die Scheibenschere. Habe sowas noch nicht gemacht. ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 138 Gäste
