Mal wieder ein flatternde Bremsen Thread
pepa
Beitragvon pepa » 10.09.2010, 11:26
Hallo Gemeinde,
hab folgendes Problem: mein Lenkrad flattert beim Bremsen. Habe nun mehrere Seiten SuFu durch und nichts spezielles gefunden, daher der extra Thread. Und zwar flattert es nur zwischen 80-50km/h. Sonst ist alles normal. Habe alle Buchsen vorne gewechselt und Spurstangenköpfe und Gelenke. Erst danach ist das aufgetreten. Habe ich was beim Zusammenbau falsch gemacht? Habe auch was gehört, dass es eventuell eine Unwucht in der Radnabe sein könnte, da ja die Stehbolzen gewechselt wurden und eventuell dadurch ne Unwucht drinne ist. Kann sowas wirklich sein?
Wie gehe ich nun am besten vor, die Probleme auszuschließen, was es sein kann ohne zig Teile zu kaufen, die es dann nicht sind?
Bin über jegliche produktive Antworten dankbar.
DecL
Beitragvon DecL » 10.09.2010, 12:53
Hast du auch die Spur neu einstellen lassen
pepa
Beitragvon pepa » 10.09.2010, 13:52
ja klar spur is auch eingestellt worden und passt alles.
wenn das die bremsen wären, is das flattern dann immer oder auch wie bei mir nur bei bestimmten geschwindigkeiten?
DecL
Beitragvon DecL » 10.09.2010, 14:06
Bremsen machen so ein flattern auch geschwindigkeits abhängig oder unwuchte Räder oder spurverbreitungen
Beitragvon Alf » 10.09.2010, 15:35
Tausch mal die Räder von vorne nach hinten und prüf dann nochmal. Wenns dann noch is, sind die Räder ok und es liegt an den anderen Sachen (Ausschlussverfahren)..
pepa
Beitragvon pepa » 10.09.2010, 16:53
werd erstmal räder tauschen. Weil vorher wars ja nie und erst nachm vorderachse fit machen.
Beitragvon hardstyle » 10.09.2010, 18:13
welche buchsen wurden eingebaut..?
pepa
Beitragvon pepa » 10.09.2010, 19:49
ES Buchsen. Also alle die es für vorne gibt. Und Trag-Führungsgelenke, Radlager, Stehbolzen und Spurstangenköpfe gewechselt.
Beitragvon hardstyle » 12.09.2010, 12:55
mach mal die bremsscheiben ab und schau die die auflagefläche zum radlager hin an..!vl ist da etwas schmutz etc drinne oder die vibration war vorher auch schon nur eben dank der 'gummi' buchsen nicht zu spüren und jetzt mit den ES schon was ich aber eher für wenig warscheinlich halte..!
pepa
Beitragvon pepa » 14.09.2010, 19:07
so nu sind andere Felgen drauf und die Radnabe wurde auch gesäubert.
Problem ist aber immer noch da :(
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 152 Gäste
