fensterheber zu langsam
hugoboss07
Beitragvon hugoboss07 » 18.08.2010, 21:41
hey kann man eigendlich die geschwindigkeit der scheiben einstellen weil die bei mir so langsam auf und zu gehen -.- oder braucht man dafür ein stärkeren motor?
einmal ist auch meine fahrerseitenscheibe stehe geblieben :?
Beitragvon nickel » 19.08.2010, 00:12
schmier mal die schienen ein. Bei mir haben sich sogar die Motoren losgerappelt, weil die Schienen so viel Widerstand erzeugt haben :/ die Fensterhebermotoren beim Civic sind nicht die stärksten, wenn alles eingeschmiert ist, dann fahren auch die scheiben richtig gut hoch! ;)
Beitragvon Raccoon » 19.08.2010, 07:46
Naja richtig gut ist übertrieben.
Bisher hab ich aber auch noch keine andere Lösung gefunden. Bei mir hatten sogar die Zähne des Hebesystems schonmal versagt und sind verschlissen :doubt:
Swap81
hmmmm
Beitragvon Swap81 » 19.08.2010, 08:00
Also ich hatte auch das gleiche problem.... einmal ging sie schnell hoch und an manchen tagen tagen wieder langsam... hab die Verkleidung runter genommen geschmiert.... und hatte bis jetzt noch keine probleme 8)
Just Slow !!!
Positive Geschäfte: P_Jonny, Gold Civic, redeg2, Seba_DSW, Civic Rider.....
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 19.08.2010, 10:14
Genau schmieren ist das Zauberwort.
Ich habe früher Silikonspray in die Laufschienen gesprüht. mittlerweile ist Teflonspray mein Favourit.
hugoboss07
Beitragvon hugoboss07 » 19.08.2010, 16:21
okay ich werde die mal schmieren danke für euro antwort :)
soo viel arbeit wieder :lol:
hugoboss07
Beitragvon hugoboss07 » 20.08.2010, 17:00
hey ich hab heute geguckt wie man die verkleidung abbaut und habe verweifelt nach schrauben gesucht und keine gefunden oder bin nur blind 0.o
oder ist die irgendwie gesteckt und geklickt könnte mir jemand da weiter helfen??
Beitragvon Raccoon » 20.08.2010, 19:48
Eine Schraube in der "Handmulde" und eine hinter dem Türgriff... evtl. noch hinter deiner Boxenabdeckung.
und dann abziehen, sind Plastikclips dran.
hugoboss07
Beitragvon hugoboss07 » 20.08.2010, 20:40
Raccoon hat geschrieben:Eine Schraube in der "Handmulde" und eine hinter dem Türgriff... evtl. noch hinter deiner Boxenabdeckung.
erst mal danke
die schrauben hab ich alle gefunden ein clip hab ich von der hand module abgebrochen -.- was aber nicht weiter schlimm ist da es durch die schraube bomben fest ist :)
naja als ich alle schrauben gelöst habe bin ich nicht weiter gekommen wie zieht man den jetzt die verkleidung ab ohne was ab zu brechen und bei der hand module auch wie zieht man die raus ohne was zu brechen ?
Beitragvon Raccoon » 20.08.2010, 22:11
Einfach von der Seite her die Finger unter die Verkleidung schieben und dann ruckartig abziehen.
hugoboss07
Beitragvon hugoboss07 » 20.08.2010, 22:13
und bricht da auch nichts ab sind da keine clips oder so
Beitragvon Raccoon » 20.08.2010, 22:37
Recht easy.....
hugoboss07
Beitragvon hugoboss07 » 21.08.2010, 12:47
danke für die bilder jetzt wird es um einiges leichter :)
