hab gestern meine klima befüllen lassen.... also es kommt schon kalte luft... aber nicht so krass wie man es gewohnt ist...???? mein bruder hatte nen e30 mit klima, da musste man die klima irgendwann runterdrehen, weil einem sonst die fresse eingefroren wäre ^^
kann die leistung noch von iwas beeinträchtigt werden?
filter zu oder so???
Wie kalt wird die Klimaanlage beim EJ6 standardmäßig?????
Je nachdem ob das Kühlmittel noch ok is, der Wärmetauscher keine rausgefallenen Lammellen hat oder gar keinen Luftdurchsatz (zugebaut durch Kennzeichen oder Bodykit) ist, kann das schon schwanken.
Im Civic ist ja eher ein periodisches an und aus der Klima, deutlich spürbar auch während der Fahrt. Normal liegt die Ausgangstemp - Temp.-fühler direkt in den Lüftungsausgang - bei etwa 16°C soweit ich weiß...
- MrPellePelle
- Administrator
- Vollgasproll
Ja dein Pollenfilter kann zu sein !! Das ding liegt unter deinem HAndschuh fach .. beim Lüfter ... einfach mal austauschen .. kost so ca. 8 euro ... was sich da alles drin sammelt ... mein lieber scholli Ein ganzer ungezieferfriedhof
PS: Meine Klima läuft sau gut. Springt deine denn überhaupt an ?? Bzw. merkst du die zusätzliche Last beim Gasgeben ..schalten etc ??
Weil bei mir is es so ... wenn ich mit klima fahre is es doof ... es nimmt schon leistung weg ... und vorallem geht bei mir auch der Drehzahlmesser runter ..also ich merks schon
hugoboss07 hat geschrieben:dA_Chrizz hat geschrieben:also meine klime kühlt so gut, das sogar manchmal meine frontscheibe im bereich der lüftung von außen beschlägt
und was ist dein gecheimnis ?
hm.. weiß nicht.. fahr einfach mal früh um 5 auf arbeit, vielleicht hast du ja den selben effekt
ma ernsthaft, bei mir läuft die klima ständig.. ich merke auch kein ruckeln oder leistungsverlust, wenn die sich zu bzw. abschaltet.. im gegensatz zu meinem damaligen ford ka (1.3 60ps), da hat man sehr deutlich gemerkt wenn sich die klima zu/abgeschalten hat
LG
Das Pollenfilterfach kann man gleich aussaugen mitm Staubsauger, evtl auch mal mit Desinfektionskrempel mal "feucht durchwischen", gibts extra für Klimaanlagen. Wichtig ist halt das der Wärmetausch noch "alle beisammen hat" und die Flüssigkeit nicht uralt ist..
ich weiß auch nicht.... ich fahre was weiß ich wie lange durch die gegend... klima volle pulle.... wird kühler als draußen... aber nicht KALT?
vllt schafft die klima das auch nicht wegen der krassen windschutzscheibe??
das dach etc strahlen ja lang wärme...directly über dem kopf....
dann kommt noch hinzu das die klima wohl auf stufe 2 mehr leistet als auf stufe 4... rein vom kühleffekt gesehen... also auf 4 ist es wie ein kalter venti..
auf 2 kriegt man bissl das gefühl das iwo ne klima an ist hahaha
meine windschutzscheibe kann garkein kondeswasser schlagen, weil ich nur fuss-und mittelkonsolenlüftung anhabe....
dichtungsprüfung hat der typ automatisch beim befüllen gemacht...15 min vakuum....
klimamittel ganz neu....
wenn ich auf umluft schalte wird es einigermaßen aktzeptabel...
aber muss doch auch ohne gut gehen?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 162 Gäste
