Suche EJ6 Krümmer mit Kat
mein_zeugs
Beitragvon mein_zeugs » 01.05.2010, 18:02
Hi,
ich suche einen Krümmer mit Kat für nen EJ6
EJ6_er
Beitragvon EJ6_er » 01.05.2010, 18:29
hab noch zwei da, was willst du ausgeben?
Honda Club Ems Jade´93
mein_zeugs
Beitragvon mein_zeugs » 01.05.2010, 21:57
kannst du mir bilder von beiden zukommen lassen? wichtig ist das sie kenen Riss oder änliches haben
vtec99
Beitragvon vtec99 » 02.05.2010, 09:22
Warum machst du nicht gleich den Krümmerswap und hast auf ewig Ruhe? Hättte alles dafür liegen. Bei Interesse PN an mich. ;)
mein_zeugs
Beitragvon mein_zeugs » 02.05.2010, 17:40
Hi
Krümmer Hosenrohr KAT und msd vom EJ9. Passt da alles auf den EJ6 oder muss ich da was umbauen lassen bzw. Schweißen lassen? Kann ich die Lambdasonde vom EJ6 nehmen und in den Krümmer vom Ej9 reinschrauben, oder muss ich die vom Ej9 nehmen, oder sind die Lambdasonden identisch?
Achso welche Dichtung vom Krümmer muss ich nehmen die vom EJ6 Krümmer oder die vom EJ9 Krümmer? Ich vermute die sind beide identisch
vtec99
Beitragvon vtec99 » 02.05.2010, 19:04
Also es gibt 2 Möglichkeiten:
1.: nur EJ9 Krümmer + Kat verwenden, dann mußt den MSD Flansch zum Kat an das EJ6 Rohr schweißen
oder
2.: du nimmst dazu noch nen EJ9 MSD und alles paßt plug&play bis zum ESD.
Lambda mußt vom EJ6 übernehmen.
mein_zeugs
Beitragvon mein_zeugs » 02.05.2010, 21:20
was willst den für dein ej9 swap
Zurück zu „Suche“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
