Hallo. Ich habe mich jetzt für eine Tieferlegung entschieden und will sie diese Woche bestellen.
Hab mich jetzt für Federn (55mm) + Sportstoßdämpfer entschieden.
Wollte eigtl. Gewindefahrwerk, hab mich jedoch aus 2 Gründen dagegen entschieden:
1. Der Preis: 1100€ für max. 65mm Tieferlegung (bei den Federn und Stoßdämpfern bin ich bei 400€)
2. Das Gewindefahrwerk ist zu hart für unsere Straßen, das muß ich mir nicht
antun.
Nun jedoch meine Frage(n):
Ist der Preis OK oder krieg ich das noch billiger und ist es dann nachher auch hart genug (Bei 55mm kommt er ja vorne doch schon nahe an die Reifen) oder setze ich da bei jeder Bodenwelle auf die Räder auf?
Wäre nett wenn ihr eure Meinungen und Erfahrungen mit einbringen könntet, nicht das ich nachher mehr Ärger hab als Spaß...
schonmal im Voraus!
An die EM2-Fahrer
- EM2-Driver TF
- Vollgasproll
- EM2-Driver TF
- Vollgasproll
ein "normales" Sportfahrwerk is weicher als ein Gewinde????
Dachte Gewinde sind je nach Einstellung weicher. Egal
400€ für alles zusammen sollte schon ein guter Preis sein.
Wenn Einbau schon mit drin is, dann is das natürlich ein unschlagbarer Preis.....
@XXL: was is bei dir hüpfen???
Rad/Reifen sind 205/40 R16???
Biste sicher? Eingetragen sind 205/50 16"
Sind die nicht zu klein? Ich hatte vorher 215/40 17" auf ner 8x17" Felge drauf und selbst die waren fast schon kleiner als die Serienbreifung.
Welche Felge denn? Breite? ET?
Ich hatte bei den 215/40 17 auf 8x17 ET 35 leicht börteln müssen. Hatte auch 60er Federn, aber keine passenden Stoßdämpfer (gab es vor 4 Jahren nicht).
Gruß Lothar
- EM2-Driver TF
- Vollgasproll
Hast recht, sind 50er, aber ET ist auch 35 aber mußte nicht bördeln.
Also bei meinem EJ9 war das Gewinde nicht gerade weich und du müßtest ja unsere Straßen hier kennen EJ6 2000... Und das ist ja kein Komplettfahrwerk sondern halt nur Federn + Dämpfer. Aber ihr meint beides zusammen wäre OK ja?
P.S. Kommen ja noch Federwegsbegrenzer dazu, das sind ja auch nochmal 36€ also bin ich ja dann schon bei knapp 440€ und Einbau ist auch nicht dabei...
(Aber da ich ja bald Geburstag habe ist es dann doch weniger )
- EM2-Driver TF
- Vollgasproll
Ich habe mein Fahrwerk damals direkt bei KW in Fichtenberg einbauen lassen.
Als ich vor 3 Jahren auf der Suche nach nen Gewinde FW war bin ich bei KW ausgekommen. Die sagten das die den Prototyp fertig haben und noch ein Fahrzeug zum Probeeinbau suchen. Die hatten bis zu dem Zeitpunkt nur Zeichnungen von Honda gehabt.
Nach 6 Stunden war das Fahrwerk drin. Am besten war die Testfahrt. Der Techniker ist mit mir erstmal ein paar Runden durch die Berge gejagt. Nach einigen Feinabstimmungen haben die dann das Gutachten geschrieben. Der Preis wird wohl ne einmalige Sache sein.
Hab das Bild noch gefunden. Bei denen ist alles gelb-lila.
Gruß Lothar
- EM2-Driver TF
- Vollgasproll
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 188 Gäste
