dachte ich mir auch gerade der kommt aber verdammt hoch raus :-/
aber hätt nicht gedacht dass die teile so viel an höhe ausmachen
Civic Coupe @ B18C6
die teile bringen aber nur dann was wenn man die hohe und vorspannung der feder getrennt von einander einstellen kann oder man so tief ist das die feder löse werden ansonsten kann man die teile auch als highjakers verwenden..!
sag mal an was so teile kosten..?und bringst die motorhabe noch zu damit..?
damit der dämpfer nichmehr per domlager am dom direkt geführt wird sondern in der "büchse" ein paar cm weiter oben...
somit biste bei mehr tiefe noch auf voller vorspannung der feder weil:
>feder wird weiterhin am dom geführt
>dämpfer selbst aber weiter oben!
hoffe du verstehst was ich mein!
lasse wusste garnich das man die maske vorne wegmachen kann?!
geschraubt?!
geschraubt?!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 91 Gäste
