Knacken bei fahren über Gullideckel/Schlagloch?
DerDude
Beitragvon DerDude » 14.03.2010, 19:16
Nabend hab seit kurzem das Problem immer wenn ich übern Gullideckel oder Schlagloch fahr kommt von vorne Rechts son knacken von Richtung rechtes Vorderrad, was könntn das sein ?
Beitragvon hardstyle » 14.03.2010, 19:41
also am besten nicht drüber fahren..! ;)
und zu lösung deines prüblems würde ich mal in richtig stabi stange tippen(hat der em2 sowas) oder domlager..!
Beitragvon kktdesign » 15.03.2010, 17:40
Hast du Tieferlegungsfedern?
mugendan
Beitragvon mugendan » 15.03.2010, 23:28
Ich tippe auf Domlager
DerDude
Beitragvon DerDude » 19.03.2010, 10:40
Ja hab 35er Federn von H&R drinne, bei maxrev wurd mir gesagt könnte sein das das Dreck wäre der sich zwischen Federteller und Feder schiebt und das gibt bei kalten Temperaturen solche Geräusche... Naja werd mal gucken wird ja wärmer obs dann weg is ansonsten halt mal nach dem Domlager gucken.
Beitragvon EMjoy81 » 19.03.2010, 13:25
haben deine federn schon schläuche drüber?
bei h&r wurden später schläuche drübergezogen weil die auch ein knacken verhindern wenn sie zu sehr einfedern und aneinanderschlagen.
ich hab gestern meine bearbeiteten federn wiederbekommen und durfte dann den schlauch wieder drüberzerren.
wenn du glück hast sind es evtl halt nur die federwindungen die sich etwas zu nahe kommen.
Beitragvon hardstyle » 19.03.2010, 17:39
den schlauch kannst sowieso knicken ist nur ne 'notlösung'.. nach einer zeit ist der durch und dann hast das alles wieder..!
mOtz
Beitragvon mOtz » 19.03.2010, 18:25
ich hab das gleich problem bei meinem em2...
bei mir stimmt da irgendwas mit dem Lenkkopflager (?) oder so nicht so ganz, ist aber lt. werkstatt nicht bedenklich.
Zuerst hab ich auch gedacht, dass es die Tieferlegungsfedern sein werden, dem war aber nicht so.
Ich werd mir das nächstes Monat wahrscheinlich machen lassen...
siehe link unten.
http://civiccoupe.de/forum/viewtopic.ph ... u&start=15
DecL
Beitragvon DecL » 19.03.2010, 19:04
ich hab bei meinen tein federn so plastik dinger dran, die liegen auch an und man hört nichts, aber ich hab da auch seeehhhr viel fett überall hingeschmiert
bei meinem bruder haben wir auff die federn auch einen schlauch drauf gezogen, war eine ewige quelerei, aber seit nem jahr noch nichts durch.
achso und ich hab rechts vorne auch so ein scheiß poltern wenn ich langsam über gulli deckel oder schlaglöcher fahre, wird immer schlimmer ich vermute es ist das domlager :?
Beitragvon kktdesign » 20.03.2010, 01:43
Ich hatte das erst auch bei meinen 35mm H&Rs, waren nicht richtig eingebaut, mussten noch nen stück gedreht werden, da sind so mini kleine Pfeile drauf, die hatten wir erst nicht gesehen!
Beitragvon EMjoy81 » 21.03.2010, 14:16
pfeile? ich glaub die hab ich immer übersehen. bei denen die ich hier noch liegen hab, die nächste woche dran kommen, sind keine mehr drauf :-(
DerDude
Beitragvon DerDude » 21.03.2010, 15:21
also das knacken ist noch da und meiner Meinung nach lauter geworden, nächste woche kommen Sommerreifen drauf dann solln die sich das in der Werkstatt mal sofort angucken.
PhaseOne
Beitragvon PhaseOne » 10.05.2010, 19:13
und was sagte deine werkstatt zum thema knacken??
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 113 Gäste
