Frage wergen ZV!!!!!!!!!!
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 25.03.2005, 01:11
Habe in meinem EJ6 eine Zentralverrieglung.
Aber ohne Funk.
Will mir irgendwann auch noch eine Alarmanlage einbauen.
Kann ich das nich irgendwie so machen das ich mir ne Alarmanlage kaufe mit Schlüssel der solche knöpfe hat?
Da signalisieren auch die Blinker das verschlossen ist, oder??
Will einfach ne Funk Zentralverriegelung.
Und da ich eh ne Alarm.. will kann ich ja den einbau koppeln.
Bitte um eine reiche Erklärung
DANKE schon im Vorraus
CarHifi-Store Bünde
Beitragvon CarHifi-Store Bünde » 25.03.2005, 12:23
Resistent AC 55 oder AC88 können beide um einen Funkschlüssel erweitert werden. Preis für die AC55 mit Klappschlüssel liegt bei 179€, kann eigentlich alles.
Du suchst den guten Klang...
look@
CarHifi-Store Bünde
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 25.03.2005, 12:37
Is da dann auch ein Funkempfänger dabei?
Kann ich das dann mit der schon vorhandenen (nicht funkgesteuerten) Zentralverriegelung koppeln?
Scyn
Beitragvon Scyn » 25.03.2005, 13:30
Wenn du keine mit FB hast, brauchst du auch in der Fahrertür noch nen Stellmotor weil da dürfte keiner sein!
Ob das bei den Hondaschlüsseln so einfach geht die in nen Klappschlüssel zu integrieren weiß ich nicht. Weil da steckt doch noch irgnendwas im Schlüssel drin. Keine Ahnung ob man das hinbekommt.
Die passen halt normal toll für Audi VW usw...
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 25.03.2005, 13:43
Also wegen schlüßel-Es geht nicht weil Original schlüßel hatt chip in den schlüßel für Wegfahrsperre :roll: wenn ich mich nicht täusche :oops:
Und wegen Funkfernbedinung wenn du willst das deine ZV danach funktioniert dann muss du Stellmotor in fahre tür einbauen,wenn dir egal ist dann kannst du den kabel wie hier anschließen http://www.civiccoupe.de/forum/viewtopic.php?t=1252 :roll:
Creddy
Beitragvon Creddy » 25.03.2005, 13:55
Jupp, im schlüssel is ne wegfahrspere. Kommt aber aufs Baujahr an.
Kauf dir ne CarGuart
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 25.03.2005, 14:22
Ich hab ne ZV drin, aber halt ohne Funk!!!!
Was brauche ich da jetz alles um das mit Funk zu machen?
Ist der Chip auch bei Schlüssel ohne Funk drinne?
Alarmanlage will ich dann auch einbauen!
Habe BJ 6/98.
CarHifi-Store Bünde
Beitragvon CarHifi-Store Bünde » 25.03.2005, 14:32
Bei der Alarmanlage von Resistent kann man den Transponder für die Wegfahrsperre in den neuen Schlüssel integrieren. Er hat eine Funk FB in normaler Form und einen Funkklappschlüssel. Bei vorhandener ZV wird diese über die Alarmanlage gesteuert.
look@
CarHifi-Store Bünde
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 25.03.2005, 15:05
Brauch ich da jetzt noch so nen stellmotor?
Creddy
Beitragvon Creddy » 25.03.2005, 15:08
hast du derzeit infarot?
Oder musst du mit dem schlüssel aufschließen? Wenn du mit dem Schlüssel dran musst, geht es auch von der Beifahrerseite das sich die Fahrerseite mit öffnet.
Dann brauchst keinen.
Geht die ZV nur von der Fahrerseite aus dann si es wie beim Targa und du brauchst nen Stellmotor.
Creddy
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 25.03.2005, 18:08
Also aufschließen muss ich schon.
Also kein Infrarot.
Was brauch ich da alles für den Umbau + Alarmanlage?
Da kann ich ja einstellen das das Abschließen durch Blinker signalisiert wird, oder?
Kann den Transponder auch bei der CarGuard einpflanzen?
Ich will das ich per Funk aufschließen kann und das es dann blinkt!
Und wenn ich eh schon dabei bin bau ich gleich die AA auch noch ein!
Weil das eh alles dann zusammenhängt.
CarHifi-Store Bünde
Beitragvon CarHifi-Store Bünde » 25.03.2005, 18:11
Bei der CarGuard weiß ich nicht ob da ein Transponder einzubauen ist, brauchst du aber auch nicht wenn du den normalen Schlüssel weiterbenutzt und nur die FB zum auf und zu machen nutzt. Die Blinker werden auf jeden Fall angeschlossen, die Alarmconcept Resistent AC55 hat noch ein paar programmierbare Kanäle, mit denen kann man z.B. die Fenster steuern, die Kofferraumklappe oder Tankdeckel öffnen usw.
look@
CarHifi-Store Bünde
Creddy
Beitragvon Creddy » 25.03.2005, 22:37
Die einfachste Lösung für dich ist es ein Stellmotor in die Fahrertür zu bauen und diesen einfach an die Alarmanlage hängen. Dann geht das. Das die blinkt und pipt beim auf und zu machen is normal.
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 25.03.2005, 22:52
Woher krieg ich den Stellmotor?
WAS IS NU BESSER?
Carguard oder Resistent?
Creddy
Beitragvon Creddy » 26.03.2005, 01:09
Ich denk die schenken sich net viel. Was besser is weiß ich net.
Stellmotor bekommst in jedem autozubehör aber auch direkt beim alarmanlagenzubehör.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
