Hi,
ich hab mal ne blöde Frage
Zeigt die Tankanzeige im Tacho des EJ6 den Inhalt auch an, wenn die Zündung aus ist, sprich der Wagen von mir aus abgesperrt "ruhig" irgendwo steht?
Meine steht ständig auf halb voll, egal ob Zündung an oder aus. Ich kenn es nur von anderen Wagen, da schlagen alle Zeiger im Tacho erst aus, wenn man die Zündung anmacht.
Ich konnte noch nicht testen, ob sie während der Fahrt fällt, aber bevor ich morgen 50km zur Berufsschule fahre, wär's ganz interessant zu wissen ob die Anzeige noch funktioniert
Tankanzeige beim EJ6
- firebird02
- V-tec User
Eine Möglichkeit wär jetzt mal vollzutanken.
Da kann man beim Tanken sogar zuschauen ob sie hoch geht oder nicht.
Aber 15L sollten auch ausreichen damit sich die Stellung der Nadel ändert.
firebird02 hat geschrieben:Nein also bei mir steht die nicht immer auf halb voll wenn die Zündung aus ist, auch mal auf ganz vol oderl 1/3 voll usw.. Also der Wert der auch im Tank ist +/- 10 Liter wie mand es ja kennt vom Civic ^^.
Es geht mir nur darum: Zeigt die Tankanzeige den (echten oder geschätzten) Tankinhalt des Tanks an, auch wenn die Zündung aus ist?
Vermutlich ist mein Tank gerade etwa halb voll ... es wundert mich nur, dass der Zeiger das anzeigt trotz ausgeschalteter Zündung.
nein da kann man net zuschauen beim tanken wie die nadel fällt oder steigt. die nadel gibt erst n annährend genauen wert an wenn auf zündung gedreht wird. beim ausschalten bleibt die anzeige da stehen wo sie will. bei mir is manchmal noch halb voll und beim bremsen geht das ding hoch. und wenn i dann ausmach zeigt er mir voll an also im stand und aus is da kein verlass drauf.
ja hier immer noch nicht das beantwortet worden ist was er wissen wolte mach ich das..
also die tankanzeige bleibt bei abgedrehter zündung genau da stehn wo sie am ende gestanden hat..egal ob voll halb voll oder leer..sie bleibt da wo sie auch mit eingeschalteter zündung ist..
das die tankanzeige aber eh nur ein richtwert ist weis ja jeder..das einzig verlässliche ist die tankleuchte die angeht wenn er wirklich leer wird..
hardstyle hat geschrieben:also die tankanzeige bleibt bei abgedrehter zündung genau da stehn wo sie am ende gestanden hat..egal ob voll halb voll oder leer..sie bleibt da wo sie auch mit eingeschalteter zündung ist..
Danke, genau das wollt ich wissen!
- Cyclone
- CivicCoupe.de Freak
Osiris hat geschrieben:hardstyle hat geschrieben:also die tankanzeige bleibt bei abgedrehter zündung genau da stehn wo sie am ende gestanden hat..egal ob voll halb voll oder leer..sie bleibt da wo sie auch mit eingeschalteter zündung ist..
Da ich ne ganze Zeit immer im Reserve Mode gefahren bin, kenn ich mich da bestens aus, wann der leer ist und wann es noch geht.
Wenn die Leuchte an geht und beim Bremsen wieder aus geht, kann man noch ca. 40 bis 50 Km fahren.
Hab aber nen Austauschtacho und die Nadel vom Tank sitzt viel viel fester als die alte. Variiert also auch nicht mehr so beim Fahren.
Die Position der Nadel kann sich aber auch bei ausgeschalteter Zündung ändern.
Habs auch immer gehabt, wenn ich meine Ex nach Hause gefahren hab, dann stand er Wagen leicht nach vorne mein ich und dann war der Tank angeblich nach 5 Minuten voll. Total behämmert die Elektronik vom EJ6.
'N Golf 4 von 97 hat 10 mal bessere Anzeigen. Alles digital und verlässlich...
