EJ6 Krümmer-Umbau
Beitragvon Mugen-Racer » 09.09.2009, 12:39
Ja passt auch, nur das du dann keinen wirklich größeren Rohrquerschnitt hast. ;)
pepa
Beitragvon pepa » 09.09.2009, 12:57
wenn du alles vom preface nimmst und du nen prefac ehast sollte das klappen. wenn du facelift hast dann brauchst die teile vom facelift ej9.
nur zuführrohr vom ej6 nehmen, weil der vom ej9 net passt.
oleg
Beitragvon oleg » 09.09.2009, 13:54
Danke das ist mir schon kla. Das ist aber die billigste lösung. :D
Beitragvon Mugen-Racer » 11.09.2009, 01:05
@pepa: Du meinst den MSD ;)
pepa
Beitragvon pepa » 11.09.2009, 08:57
weil er was von "irgend nen muffler" geredet hat, hab i schon das zfr gemeint. aber is ja bestimmt klar, dass das ej9 zfr net basst ;)
oleg
Beitragvon oleg » 11.09.2009, 14:34
Jawohl :D
proud_of_civic
Beitragvon proud_of_civic » 14.09.2009, 19:04
Mein Krümmer ist nun leider auch gerissen.
Ich habe jetzt vor gleich den Umbau zu machen und habe dazu eine Frage.
Kann ich vom Ej9 den Krümmer und Hosenrohr nehmen und vom eh6 den Kat?
Gibt es beim Ej9 Krümmer Unterschiede zischen Facelift und Non-Facelift?
AgePii
Gelbphasen Bremser
Beitragvon AgePii » 15.09.2009, 21:36
Hi.
Habe auch mal eine Frage:
Was ist mit folgendem Setup fürn Ej6:
Invidia G200 Catback für Ej6
+D16Y8/D16Z6 Krümmer + der dazugehörige Kat
Kommen sich da MSD und Kat nicht in die Quere?
Müsste ich dann nicht den Invidia-MSD für den Ej9 verwenden damit es passt?
yakuzacruiser
Beitragvon yakuzacruiser » 16.09.2009, 00:38
für den umbau mit dem ej6 msd brauchst du einen kat der 42cm lang ist, also z.b. den vom eh6.
hab letztens einen oem ej9 msd gegen meinen ej6 msd von invidia getauscht. der ej9 msd war länger und da muste ich einen kat verwenden der 39cm lang ist
AgePii
Gelbphasen Bremser
Beitragvon AgePii » 16.09.2009, 20:06
Ah ok.
Und du hast nen d16y8 Krümmer drin?
Das heisst d16y8/d16z6 Krümmer + eh6 Kat + Invidia G200 Catback passt?
Ist der Krümmer vom eh6 der gleiche wie der vom ej8???
Wieo baust du den Invidia MSD raus und dafür den ej9 MSD ein. Das ist doch dann eine Querschnittverkleinerung.... sprich Leistungseinbuße!
MFG
AGE
yakuzacruiser
Beitragvon yakuzacruiser » 16.09.2009, 20:20
hab nen d15... krümmer vom ej2 drin. günstig bekommen.
hatte dann einen kat vom eg4 drin. der war zu kurz (39cm). hab mir dann einen eh6 kat (42cm) besorgt. aber ehe ich den einbauen konnte hab ich die g200verkauft. da brauchte ich wieder einen msd, also hab ich den vom ej9 genommen. und da der ej9 oem msd länger als der ej6 invidia msd ist konnte ich jetzt den 39cm kat drin lassen.
weiß jetzt leider nur nicht ob der ej2 krümmer kürzer ist als der vom d16z6.
AgePii
Gelbphasen Bremser
Beitragvon AgePii » 16.09.2009, 20:29
Wieso haste denn die Invidia verkauft???
yakuzacruiser
Beitragvon yakuzacruiser » 16.09.2009, 20:40
war im urlaub und der war teurer als erwartet.
die g200 ist ne super anlage mit nem guten dumpfen sound, aber das kann ich auch mit nem guten esd haben. wenn man auf den leistungsaspekt guckt ist der größere Ø der g200 anlage natürlich besser. man merkt schon das er vorher besser ging.
AgePii
Gelbphasen Bremser
Beitragvon AgePii » 16.09.2009, 20:41
Ah ok. Danke für die Info.
Beitragvon nickel » 06.10.2009, 20:08
so habe heute auch endlich mal den Umbau gemacht.
alle Teile (Krümmer, Hosenrohr, Kat) stammen von einem EH6 + Invidia G200 Catback und es passt von der Länge her alles perfekt!!
Zurück zu „Guides“
