brauche Hilfe, komische Geräusche aus dem Motorraum
Beitragvon nickel » 11.08.2009, 22:30
habe seit letzter Woche ein Problem, welches die letzten 2 Wochen häufiger auftrit und zwar kommen bei mir "komische" rappelnde, ratternde Geräusche auf jeden Fall als ob Metal gegen Metal vibriert. Die kommen aus dem Motorraum und ich kann überhaupt nicht genau zuordnen woher genau die kommen. Das Geräusch kommt immer kurz unter 2000 Umdrehungen, kurz danach und sehr laut bei 3 Tausend, auch im neutralen Gang. Ich muss dazu sagen, vor ca 10-20K wurde zahnrimenwechsel bei Honda durchgeführt, kann es damit was zusammenhängen? Und ich habe momentan auch einen Riß im Krümmer.
Hat einer schon mal so ein Problem gehabt?
Zuletzt geändert von nickel am 12.08.2009, 09:43, insgesamt 1-mal geändert.
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 12.08.2009, 09:33
Nur bei kaltem oder warmen Motor?
Ventile?
Beitragvon nickel » 12.08.2009, 09:43
das Geräusch kommt immer, kalt/warm ist egal immer das gleiche
Beitragvon hardstyle » 12.08.2009, 10:00
wenn es mehr wird sind wohl die pleuellager..im schlimmsten fall..
Beitragvon nickel » 12.08.2009, 12:19
mhhh hört sich ja nicht so gut an :(
firebird02
Beitragvon firebird02 » 12.08.2009, 17:25
Bei mir waren es damals das Hitzeschutzblech, wenn du das noch dran hast.
Milos Von D.
Beitragvon Milos Von D. » 12.08.2009, 17:45
hab ich damals auch ghabt... hat sich auch nach motorraum angehört... also hitzeschutzblech vom krümmer ab... noch immer da...
daraufhin ALLE hitzeschutzbleche entfernt.. und siehe da es war weg
Beitragvon nickel » 12.08.2009, 18:07
ja das ding ist noch dran, ich werde es heute ma probeweise abmachen, danke für den tip ;) :thumbsup:
Beitragvon nickel » 12.08.2009, 19:12
so grad ausprobiert, es ist nicht das hitzeschutzblech :( muss wohl in die werkstatt
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 12.08.2009, 19:14
Hitzeschutzblech vom Kat kanns auch sein ;)
Hatte damit auch mal so ein klappern weil das etwas losgerostet war.
Beitragvon nickel » 12.08.2009, 19:21
wie krieg ich denn das hitzeschutzblech vom kat ab, da kommt man ja nirgendwo dran?!
Milos Von D.
Beitragvon Milos Von D. » 12.08.2009, 19:23
nickel hat geschrieben:wie krieg ich denn das hitzeschutzblech vom kat ab, da kommt man ja nirgendwo dran?!
blechschneidezange und wegmassakrieren.. hab ich bei mir auch gmacht... die schrauben sind unmöglich noch als solche zu erkennen...
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 12.08.2009, 19:25
Hab bei mir einfach einen langen Schlauchbinder außenrum gemacht, und es damit etwas festgezogen.
firebird02
Beitragvon firebird02 » 13.08.2009, 13:43
Leg dich doch mal unter das Auto, wenn du das ding behalten möchtest dann mach einfach ein oder zwei Schellen drum und dann ist es erstmal wieder fest. So fahre ich auch schon seit 3 Jahren rum, funkt einwandfrei.
Aber nur wenn das auch dein Problem ist ^^
Schelle: links
Milos Von D.
Beitragvon Milos Von D. » 13.08.2009, 13:55
ich bin fürs wegmassakrieren... sind eeh unnötig solche schutzbleche.. nur unnötiges gewicht...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 108 Gäste
