Cooling Mods!
Beitragvon Raccoon » 28.07.2009, 16:53
ASB Heizung?
Beitragvon Lasse » 28.07.2009, 17:09
Er meint das Ding, was du mit den DK-Bypass umgehst ;)
Beitragvon Raccoon » 28.07.2009, 17:18
Das ist dann aber ne "DK-Heizung".
Oder was meinst du s0ul?
s0ul
Beitragvon s0ul » 28.07.2009, 19:53
ich meine schon die ASB heizung (zumind beim EJ6 D16Y7 ist es eine)...
...sprich diese 2 Kühlwasserschläuche vom inneren Kreis, die die ASB mit aufheizen. Einer davon hängt mit an dem Schlauch von der Ventildeckelentlüftung!
Is wichtig evtl. im winter oder in skandinavien :) aber nicht wenn man eigentlich ne kühle ASB will :)
Beitragvon Raccoon » 28.07.2009, 20:03
Meinst du die Öffnung hier links neben den 4 ASB Einlasskanälen?
Diese kann und darf man nicht verschließen.
littel V
Beitragvon littel V » 28.07.2009, 20:17
Kann man schon verschließen da kühlerer Kopf +ASB!
Ist die EGR Leitung.
Es könnten sich jedoch die Abgaswerte verändern!?.
H Series Squadron
s0ul
Beitragvon s0ul » 28.07.2009, 22:40
jaaa kann sein... habs nicht mehr 100% im kopf... auf jeden Fall fliesst da irgendwo kühlwasser durch die ASB....
hat mir einer n hochauflösendes Bild direkt von OBEN senkrecht auf nen Y7?
Dann markier ichs...
EDIT:
hier sieht mans wenn man genau hinschaut... unter der leitung von der entlüftung ist ne zweite, die führt zur ASB
Beitragvon Raccoon » 29.07.2009, 11:51
Ja, aber genau diese darfst du nicht schließen, denn dadurch kommt die Kühlflüssigkeit durch den Kopf zum Block!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
